Текущее время: 21 ноя 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS HP 17-an104ng (DAG3BEMBCD0 REV : D)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 04:22
Заблокирован
Ноут реагирует на кнопку включения только мигание кнопки и на зарядку тоже загорается индикатор, поэтому думаю что виной тому слетевший Bios. Снял дамп и скачал с оф. сайта обновление но как собрать из них 1 подходящий со всей инфоой от ноута и ME регионом пока не научился, поэтому прошу помощь в данном мероприятии..
BID=18WW1PMT601#SABD#DABD
Product Number : 4BZ33EA
вот файл дампа и оф биос:
https://mega.nz/folder/MQhBGYCQ#yt3p5kQruI6y0Wfvu78x_w
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS HP 17-an104ng (DAG3BEMBCD0 REV : D)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 12:22
Так надо только серийники закинуть в офф биос, me в нем трогать не надо.
Примерно так:
https://disk.yandex.ru/d/obUBiuH4RIbQCw
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 23:32
Заблокирован
Прошил, а результат не изменился, возможен ли тогда микроконтроллер? Его нужно прошивать отдельно?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 00:51
если стоит Мультиконтроллер IT8987E то да
сперва замеры. а думать потом. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 02:30
Заблокирован
Serguz05 писал(а):
сперва замеры
Схемы платы нет) я не на столько разбираюсь чтоб так просто со 100% вероятностью что то приговорить.
Видео 4,8 Ом
По питанию процессора смущает сопротивление 0,6 Ом.
5В есть, при включении на флешке биоса тоже появляется 3,36в затем пропадает, 1в есть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 09:32
тогда лучше в сервис
а проц какой
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 02:26
Заблокирован
Serguz05
i7-8750H
То есть заниженное у меня, должно быть около 2,8 или 5,7..
Тогда где ещё в цепи проверить дабы понять точно ли проц лёг или что то до него?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 08:40
проверить просто, поднять все катушки с одной стороны (при условии что заниженное по vcore, там есть еще два питания логики и графика) и посмотреть откуда заниженное
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему 17-an104ng (dag3bembcd0 rev d)
sanyakrm
19 апр 2021, 14:42
west75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17-an104ng подскажите название элемента.
west75
19 май 2021, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump
antibotan
12
2887
25 дек 2019, 14:15
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-an106ur (dag3bembcd0 rev.d) номиналы компонентов
Chaoz777
22 окт 2024, 20:40
Chaoz777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17-an116ur (dag3bembcd0) Нет питания встроенной графики
r1ch27
19 май 2021, 13:18
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mirazg, pcdata, xmozgx и гости: 18
