Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:09
Доброго дня, всему сообществу! Всех с праздниками!
Есть такой вот аппарат(НР eliteone 800 g6 24 all-in-one pc) с кривым бивисом.
Взял на оффсайте обнову, пытаюсь слепить рабочий, из того что есть, но что то у меня пока не выходит ничего?
Может есть у кого нибудь, рабочий дамп, слитый с рабочей машины, или помогите слепить бивис, из того, что есть?..
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 52 секунды: ----------
И еще один вопрос?
Рядом с основной флэшкой бивиса, есть еще одна флэш(GD25B127DSIG_SOIC_8), 5-я и 6-я лапы,
прямиком идут на мульт(NPCD318HA0DX).. Для мультовой флэшки, эта вроде как бы многовато?
Слил с нее дамп, содержимое больше похоже на МЕ регион?... :du_ma_et:
Что то я вообще не врублюсь, что к чему?...
 Заголовок сообщения: Re: HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 18:33
Как проявлялась кривость биоса ? У меня не поднимается питание GPU_CPU. Прошивка считаная есть - там и CSE и BIOS В 32 метровой. В 16 метровой nvram, прошивка мульта и хз что еще.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 17:52
Анализатор выдает ошибку по дампу из основной флэшки..
При подаче питания, есть силовая дежурка 3 и 5V, автоматом заводиться ШИМ питание хаба 1.05V ..
Есть генерация на обоих кварцах и на этом все, дальше тишина..
При нажатии на кнопку включения, почему то загорается сид HDD???
Криминалов на основной и субплатах нет, по крайней мере, я их не нашел...
Вопросов масса с этим аппаратом?
Один из них, почему то постоянно на плату шуруют 20V?.. Это получается, чтобы отключить
аппарат, нужно выдернуть вилку из сети?.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 13:43
Да мигает при включении
Ну не напрягает же, что в ноутбук постоянно 19в подается - пока адаптер не вытащишь из розетки ).
Вот мой дамп
Вложение:
old1.zip
(не чищенный) FIT разворачивает без проблем - интересно будут ли изменения ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:56
Дамп рабочий - после переборки моноблок запустился. Но валится в bsod по memory management. Исследования продолжаются....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 22:38
valgus писал(а):
Дамп рабочий
Ваш дамп рабочий?..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 21:43
Да мой завелся. И похоже проблема с видеокартой. Моноблок зависает или падает в BSOD, потом не включается - остужаю воздухом радиатор и моноблок 100% заводится. Процовое видео, несмотря на использование проца с видео ядром, не используется. Я вначале ошибся с определением отсутствующего напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 01:40
В моем случае, вообще нет на борту видеокарты..
Вы видимо о другой модели монитора пишите?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 21:17
Мать такая же - видюха цепляется на разъем (обвел красным). Без дискретки не стартует циклично издает по 3 сигнала.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 10:56
сам аппарат pn: 273C8EA. Так как BIOS у них один, UMA или DIS задается по всей видимости каким то страпом. Если есть возможность сфотографировать плату в высоком разрешении - можно попытаться найти данный страп. Должен быть где-то в обвязке хаба.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 01:45
К сожалению, аппарат уже забрали...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
NjoyDEV
11
3935
29 сен 2021, 18:30
alamoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 All-in-One Business PC (Grail / Galahad / Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031) HECI error 223
ledlein
27 янв 2023, 13:30
MyNameIs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 1000 G1 All-In-One (da0n11mb8h0) дамп BIOS
doncah9i
07 ноя 2020, 16:09
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteOne 1000 G2 23.8 - All-in -One PC (N11A) VCCIO и TPC51219
igor.kts32
14 май 2021, 15:46
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 AIO (Grail/Galahad/Ambrose MB) Слетел MAC-адрес и серийники
Neadekvaten
4544
15 сен 2016, 15:12
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tarum2003 и гости: 12
