Текущее время: 28 сен 2024, 12:20
Rublin
Заголовок сообщения: HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом Добавлено: 13 янв 2023, 14:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Доброго дня, всему сообществу! Всех с праздниками! Есть такой вот аппарат(НР eliteone 800 g6 24 all-in-one pc) с кривым бивисом. Взял на оффсайте обнову, пытаюсь слепить рабочий, из того что есть, но что то у меня пока не выходит ничего? Может есть у кого нибудь, рабочий дамп, слитый с рабочей машины, или помогите слепить бивис, из того, что есть?.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 52 секунды: ---------- И еще один вопрос? Рядом с основной флэшкой бивиса, есть еще одна флэш(GD25B127DSIG_SOIC_8), 5-я и 6-я лапы, прямиком идут на мульт(NPCD318HA0DX).. Для мультовой флэшки, эта вроде как бы многовато? Слил с нее дамп, содержимое больше похоже на МЕ регион?... Что то я вообще не врублюсь, что к чему?...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом Добавлено: 25 янв 2023, 17:52 |
Анализатор выдает ошибку по дампу из основной флэшки.. При подаче питания, есть силовая дежурка 3 и 5V, автоматом заводиться ШИМ питание хаба 1.05V .. Есть генерация на обоих кварцах и на этом все, дальше тишина.. При нажатии на кнопку включения, почему то загорается сид HDD??? Криминалов на основной и субплатах нет, по крайней мере, я их не нашел... Вопросов масса с этим аппаратом? Один из них, почему то постоянно на плату шуруют 20V?.. Это получается, чтобы отключить аппарат, нужно выдернуть вилку из сети?..
valgus
Заголовок сообщения: Re: HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом Добавлено: 26 янв 2023, 13:43 |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:06 Наличности на руках: 11.90
Rublin писал(а): При нажатии на кнопку включения, почему то загорается сид HDD???
Да мигает при включении Rublin писал(а): Один из них, почему то постоянно на плату шуруют 20V?.. Это получается, чтобы отключить аппарат, нужно выдернуть вилку из сети?..
Ну не напрягает же, что в ноутбук постоянно 19в подается - пока адаптер не вытащишь из розетки ). Вот мой дамп Вложение: old1.zip (не чищенный) FIT разворачивает без проблем - интересно будут ли изменения ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом Добавлено: 27 янв 2023, 22:38 |
valgus писал(а): Дамп рабочий Ваш дамп рабочий?..
