Текущее время: 31 май 2024, 01:48
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос Добавлено: 12 дек 2021, 13:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
vitser писал(а): Он на флешку влезает И контрольная сумма совпадает? Вы хоть приложите то что шить пытаетесь. И что нам собственно резать ) Скачать из раздела биосов что мешает? Как определить биос для ASUS вы в курсе ? С родным что ? Номера серийные , ключ винды нужен? Вопросов больше чем ответов )
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос Добавлено: 12 дек 2021, 14:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
vitser писал(а): Может кто что посоветует? Варианта прошивок два, X420FA и X420FAC , они разные, вам какой??? з.ы. Там не просто надо "обрезать" а сначала вырезать скрипт, который любезно впихнули туда разрабы. Вырезать надо внимательно, байт в байт. Вродь раз 12 повторяющийся. В принципе ничего сложного. главное внимательно.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 12 дек 2021, 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос Добавлено: 12 дек 2021, 14:06 |
Serguz05 писал(а): инженерный. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=844996&hilit=%2Ax420fa%2A#p844996 Сообщения: 11 Так что придется ТС приложить минимум усилий и получить родной и правильный БИОС ) (С ключами и серийниками) А то следующий вопрос будет где взять мак адрес . А там и 15 сообщений будет )
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос Добавлено: 12 дек 2021, 14:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Сообщение не в тему V01demar писал(а): А там и 15 сообщений будет ) Судя по скорости набора сообщений уже меньше года осталось )
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос Добавлено: 12 дек 2021, 14:39 |
vitser писал(а): Нет бы ответить без сарказма. Первое мое сообщение Всё по делу. Жду ответов.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос Добавлено: 12 дек 2021, 14:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,217.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
Serguz05 писал(а): инженерный. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=844996&hilit=%2Ax420fa%2A#p844996 указал направление поиска но также видел что нет 15 и одновременно отослал в личку.
