Текущее время: 18 ноя 2026, 16:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос |
MoneyBot
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос  Добавлено: 12 дек 2021, 12:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 15:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 578 Откуда: Донецк
vitser писал(а): Он на флешку влезает И контрольная сумма совпадает? Вы хоть приложите то что шить пытаетесь. И что нам собственно резать ) Скачать из раздела биосов что мешает? Как определить биос для ASUS вы в курсе ? С родным что ? Номера серийные , ключ винды нужен? Вопросов больше чем ответов )
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос  Добавлено: 12 дек 2021, 13:05 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
vitser писал(а): Может кто что посоветует? Варианта прошивок два, X420FA и X420FAC , они разные, вам какой??? з.ы. Там не просто надо "обрезать" а сначала вырезать скрипт, который любезно впихнули туда разрабы. Вырезать надо внимательно, байт в байт. Вродь раз 12 повторяющийся. В принципе ничего сложного. главное внимательно.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 12 дек 2021, 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос  Добавлено: 12 дек 2021, 13:06 |
| Пользователь |
Serguz05 писал(а): инженерный. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=844996&hilit=%2Ax420fa%2A#p844996 Сообщения: 11 Так что придется ТС приложить минимум усилий и получить родной и правильный БИОС ) (С ключами и серийниками) А то следующий вопрос будет где взять мак адрес . А там и 15 сообщений будет )
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос  Добавлено: 12 дек 2021, 13:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
Сообщение не в тему V01demar писал(а): А там и 15 сообщений будет ) Судя по скорости набора сообщений уже меньше года осталось )
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос  Добавлено: 12 дек 2021, 13:39 |
| Пользователь |
vitser писал(а): Нет бы ответить без сарказма. Первое мое сообщение Всё по делу. Жду ответов.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus x420f (x420fa) Обрезать Биос  Добавлено: 12 дек 2021, 13:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Serguz05 писал(а): инженерный. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=844996&hilit=%2Ax420fa%2A#p844996 указал направление поиска но также видел что нет 15 и одновременно отослал в личку.
