Текущее время: 27 апр 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Pavilion All-in-One-23-q220ur Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 15:12
Моноблок HP Pavilion All-in-One - 23-q220ur Нужен дамп биос помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion All-in-One-23-q220ur Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 15:16
А BID у железяки какой??? В бекапе посмотрите.
з.ы. А вообще все есть на оф_сайте. Там 15 сообщений набивать не надо :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 08:21
на офф сайте есть но упаковано экзешником
сейчас посмотрю...
---------- Добавлено спустя 1 час 19 секунд: ----------
DA0N61MB6G0
REV: G
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 11:40
Из EXE достаем дамп при помощи AMIUCP ,инфа давно присутствует на форуме.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
X-myRzA писал(а):
DA0N61MB6G0
REV: G
Это платформа, которую вы должны были указать когда тему создавали. BID ($BID) нужно смотреть в дампе, который думаю вы забекапили.
Проще говоря в апдейте три дампа, два полных по 8Мб и один биос_регион, тоже 8Мб. Соответственно три $BID: CRU, COM и CRA.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:28
$BIDCRU_A004 только это нашел
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:56
А в чём проблема с оф. сайта взять? Там 3 прошивки лежат, обнова извлекает дамп сама. Версия вроде A013, если по бекапу смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 16:45
Спасибо вроде разобрался
на оф. прошивке 8 мб биос есть, а второй 1 мб флеш прошит необязательно? 1мб биос нету или есть больше 1 мб его надо резать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 16:51
ITE EC-V13.6 судя по этому, должна быть прошивкой мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок HP Pavilion All-in-One 24 (DA0N83MB6F0) серийники в BIOS
andrei_n
23 май 2022, 17:41
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion All-in-One - 24-xa0007ur (24-xa0007ur) Моноблок стартует, но нет изображения.
alekspioner
10 мар 2023, 15:23
alekspioner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion all-in-one 23-g240ur (dan61amb6f0 rev: f) Нужен дамп Биос
personalkomp
1966
02 сен 2021, 18:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Asus all in one et24001 no cable
в форуме Asus
RavD
3017
21 ноя 2020, 21:17
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus all in one et24001 погорела плата
в форуме Asus
hlserg
28 янв 2017, 11:48
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 10
