Текущее время: 07 ноя 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Pavilion All-in-One-23-q220ur Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 14:12
Моноблок HP Pavilion All-in-One - 23-q220ur Нужен дамп биос помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pavilion All-in-One-23-q220ur Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 14:16
Светлая память
Светлая память
А BID у железяки какой??? В бекапе посмотрите.
з.ы. А вообще все есть на оф_сайте. Там 15 сообщений набивать не надо :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 07:21
на офф сайте есть но упаковано экзешником
сейчас посмотрю...
---------- Добавлено спустя 1 час 19 секунд: ----------
DA0N61MB6G0
REV: G
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 10:40
Светлая память
Светлая память
Из EXE достаем дамп при помощи AMIUCP ,инфа давно присутствует на форуме.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
X-myRzA писал(а):
DA0N61MB6G0
REV: G
Это платформа, которую вы должны были указать когда тему создавали. BID ($BID) нужно смотреть в дампе, который думаю вы забекапили.
Проще говоря в апдейте три дампа, два полных по 8Мб и один биос_регион, тоже 8Мб. Соответственно три $BID: CRU, COM и CRA.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:28
$BIDCRU_A004 только это нашел
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:56
А в чём проблема с оф. сайта взять? Там 3 прошивки лежат, обнова извлекает дамп сама. Версия вроде A013, если по бекапу смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 15:45
Спасибо вроде разобрался
на оф. прошивке 8 мб биос есть, а второй 1 мб флеш прошит необязательно? 1мб биос нету или есть больше 1 мб его надо резать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 15:51
ITE EC-V13.6 судя по этому, должна быть прошивкой мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок HP Pavilion All-in-One 24 (DA0N83MB6F0) серийники в BIOS
andrei_n
23 май 2022, 16:41
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion All-in-One - 24-xa0007ur (24-xa0007ur) Моноблок стартует, но нет изображения.
alekspioner
10 мар 2023, 14:23
alekspioner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Pavilion All-in-One - 27-xa0046ur нужны дампы с флешек скалера
в форуме HP
Аверкеев
10 июн 2026, 13:19
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion all-in-one 23-g240ur (dan61amb6f0 rev: f) Нужен дамп Биос
personalkomp
3555
02 сен 2021, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС
в форуме HP
Koe
3755
14 ноя 2022, 02:03
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 20
