Текущее время: 29 ноя 2026, 03:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios |
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 13:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
MorganFreeMan писал(а): Здравствуйте. А не проще в старом дампе почистить ME регион? доброго дня. Если вы в этом поможите,то буду благодарен
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 17:23 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
MorganFreeMan писал(а): А не проще в старом дампе почистить ME регион? Можете мне обосновать какое отношение МЕ регион имеет к мак адресу??? А вот GBE регион самое прямое в данном случае. Решается легко в любом HEX редакторе. ---------- Добавлено спустя 20 минут 15 секунд: ---------- Алексей KZНа мамке две микрухи биос, вам нужен дамп восьмиметровый, Мак адрес там продублирован два раза в GBE регионе биос. В любом HEX редакторе можете подправить. Первый с адреса 1000h второй 2000h .
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 17:50 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Можете мне обосновать какое отношение МЕ регион имеет к мак адресу??? А вот GBE регион самое прямое в данном случае. Решается легко в любом HEX редакторе. ---------- Добавлено спустя 20 минут 15 секунд: ---------- Алексей KZ На мамке две микрухи биос, вам нужен дамп восьмиметровый, Мак адрес там продублирован два раза в GBE регионе биос. В любом HEX редакторе можете подправить. Первый с адреса 1000h второй 2000h спасибо большое,я только паять могу(... в правке биоса вообще ничего не понимаю к сожалению(
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 18:10 |
| Светлая память |
Тогда киньте дамп восьмиметровый, подправлю. ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- Алексей KZ писал(а): ,я только паять могу Учится никогда не поздно. Олды помнят, что завещал Великий Ленин. :)
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 21:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 15:36 Наличности на руках: 229.53
Сообщения: 136 Откуда: Russia
vzrivpaket писал(а): Можете мне обосновать какое отношение МЕ регион имеет к мак адресу??? Могу обосновать. Если взять BIOS от старой платы и почистить в нем ME Region то не надо будет нечего подправлять. Также не надо будет переносить серийные номера и все остальное.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 21:52 |
| Светлая память |
MorganFreeMan писал(а): Если взять BIOS от старой платы и почистить в нем ME Region то не надо будет нечего подправлять.
Это прикол такой???? Еще раз повторюсь. GBE регион прошивки биос (если он там есть) никак не связан с МЕ регионом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Проще говоря, чистка МЕ региона не изменит мак адрес и не повлияет на его работоспособность. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- И на всякий случай инфа ( хотя это уже разжевано до безобразия) GBE регион присутсвует только в дампах где сеть от Intel.
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 22:14 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Это прикол такой???? Еще раз повторюсь. GBE регион прошивки биос (если он там есть) никак не связан с МЕ регионом А зачем менять MAC адрес в "родном" дампе если он MAC адрес "родной" там уже прописан? И все остальные данные тоже.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 27 дек 2022, 22:26 |
| Светлая память |
MorganFreeMan писал(а): А зачем менять MAC адрес в "родном" дампе если он MAC адрес "родной" там уже прописан?
Ваш мак адрес может быть заблокирован многими вендорами. В сявязи с последними событиями это просто. Я чувак военный хоть и в запасе. Эту кухню проходил не один раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 28 дек 2022, 09:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
В этом ноутбуке WiFi распаяна на плате, раз про прошивку разговор ведете?
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 29 дек 2022, 14:10 |
| Интересующийся |
igils писал(а): В этом ноутбуке WiFi распаяна на плате, раз про прошивку разговор ведете? да вроде отдельная планка стоит. wimax и wifi на интеле ---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ---------- смысл всего этого в том, что не работает вай фай. Я купил новую мать и она не дружит со старым навесным
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 29 дек 2022, 16:49 |
Отдельный модуль - MAC в нем, а не в прошивке платы. И он, как правило, написан на самом модуле. MAC на стикере платы - от проводной сети. Может я просто не понимаю, что вы хотите?
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 29 дек 2022, 18:48 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Отдельный модуль - MAC в нем, а не в прошивке платы. И он, как правило, написан на самом модуле. MAC на стикере платы - от проводной сети. Может я просто не понимаю, что вы хотите? Я хочу чтоб работал wifi )
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 30 дек 2022, 00:52 |
Тогда надо более предметно описать. Что в системе говорится про карту? Ошибки в диспетчере устройств? Какие? Если просто неактивна - горячие клавиши на клавиатуре? Выключатели на плате, если есть? Проверка карты - может дохлая?
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 30 дек 2022, 14:45 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Тогда надо более предметно описать. Что в системе говорится про карту? Ошибки в диспетчере устройств? Какие? Если просто неактивна - горячие клавиши на клавиатуре? Выключатели на плате, если есть? Проверка карты - может дохлая?
Был ноутбук, сдох проц. Купил новую мать один в один. Воткнул в ноут со старым навесным. Все запело... но, вай фай неактивен. в диспетчере светится без ошибок, все ползунки и выключатели в режиме включено.В биосе мак видит ,модуль живой. На леновах и на hp раньше часто сталкивался, что сторонний модуль он просто блокирует. Либо при старте пишет что модуль не родной,либо так как у меня сейчас. По итогу сейчас не хочет активировать вай фай модуль. Надо разблокировать биос на то ,чтоб он воспринимал этот модуль.( извините за каламбур)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 30 дек 2022, 15:52 |
Если в старой плате карта работала, а платы идентичны - ничего в прошивке разблокировать не надо. Эта карта для него - родная. Если загрузиться с другой системы / с LIVE_USB - тоже не работает? Если просто выключена - попробовать заклеить на карте контакт - https://vlab.su/viewtopic.php?p=963498#p963498 и посмотреть на результат.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios  Добавлено: 02 янв 2023, 12:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
igils писал(а): Если в старой плате карта работала, а платы идентичны - ничего в прошивке разблокировать не надо. ...Где-то в разделе "безопасность" BIOSa была опция включения/выключения отдельного адаптера - WiFi, WWAN, Bluetooth...
