Текущее время: 30 ноя 2026, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 18:55
Доброго времени суток. Прошу помощи в разблокировке WIFI .Поменял материнку на платформу один в один,все бы хорошо, но вай фай неактивен.
Нашел тут dump с чистым регионом, но видимо к макам это не имеет отношение))
прикрепляю дампы. с названием orig old (там нужные мне маки) это дамп с родной материнки
orig new дамп с полностью рабочей матиринки, что сейчас установлена... но маки там не те. Спасибо большое заранее ,тем кто в положение войдет.
Всех с наступающим.
P/s Оба набора дампов 100 процентов проверены и слиты с материнки LCO- 2 mb 11297-1
mac на наклейке родной материнки 3c 97 0e a0 89 25
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideal Pad X230 (LCO-2) прописать МАС wifi в Bios
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:13
Здравствуйте. А не проще в старом дампе почистить ME регион?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 13:54
доброго дня. Если вы в этом поможите,то буду благодарен
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:23
Светлая память
Светлая память
Можете мне обосновать какое отношение МЕ регион имеет к мак адресу??? А вот GBE регион самое прямое в данном случае. Решается легко в любом HEX редакторе.
---------- Добавлено спустя 20 минут 15 секунд: ----------
Алексей KZ
На мамке две микрухи биос, вам нужен дамп восьмиметровый, Мак адрес там продублирован два раза в GBE регионе биос. В любом HEX редакторе можете подправить.
Первый с адреса 1000h второй 2000h .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:50
Алексей KZ
спасибо большое,я только паять могу(... в правке биоса вообще ничего не понимаю к сожалению(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 18:10
Светлая память
Светлая память
Тогда киньте дамп восьмиметровый, подправлю.
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
Учится никогда не поздно. Олды помнят, что завещал Великий Ленин. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 21:21
Могу обосновать. Если взять BIOS от старой платы и почистить в нем ME Region то не надо будет нечего подправлять. Также не надо будет переносить серийные номера и все остальное.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 21:52
Светлая память
Светлая память
Это прикол такой???? Еще раз повторюсь. GBE регион прошивки биос (если он там есть) никак не связан с МЕ регионом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Проще говоря, чистка МЕ региона не изменит мак адрес и не повлияет на его работоспособность.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
И на всякий случай инфа ( хотя это уже разжевано до безобразия) GBE регион присутсвует только в дампах где сеть от Intel.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 22:14
А зачем менять MAC адрес в "родном" дампе если он MAC адрес "родной" там уже прописан? И все остальные данные тоже.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 22:26
Светлая память
Светлая память
Ваш мак адрес может быть заблокирован многими вендорами. В сявязи с последними событиями это просто. Я чувак военный хоть и в запасе.
Эту кухню проходил не один раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 09:32
Светлая память
Светлая память
В этом ноутбуке WiFi распаяна на плате, раз про прошивку разговор ведете?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 14:10
да вроде отдельная планка стоит. wimax и wifi на интеле
---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ----------
смысл всего этого в том, что не работает вай фай. Я купил новую мать и она не дружит со старым навесным
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 16:49
Светлая память
Светлая память
Отдельный модуль - MAC в нем, а не в прошивке платы. И он, как правило, написан на самом модуле.
MAC на стикере платы - от проводной сети.
Может я просто не понимаю, что вы хотите?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 18:48
Я хочу чтоб работал wifi )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 00:52
Светлая память
Светлая память
Тогда надо более предметно описать.
Что в системе говорится про карту? Ошибки в диспетчере устройств? Какие?
Если просто неактивна - горячие клавиши на клавиатуре? Выключатели на плате, если есть? Проверка карты - может дохлая?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 14:45
Был ноутбук, сдох проц. Купил новую мать один в один. Воткнул в ноут со старым навесным. Все запело... но, вай фай неактивен. в диспетчере светится без ошибок, все ползунки и выключатели в режиме включено.В биосе мак видит ,модуль живой.
На леновах и на hp раньше часто сталкивался, что сторонний модуль он просто блокирует. Либо при старте пишет что модуль не родной,либо так как у меня сейчас.
По итогу сейчас не хочет активировать вай фай модуль. Надо разблокировать биос на то ,чтоб он воспринимал этот модуль.( извините за каламбур)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 15:52
Светлая память
Светлая память
Если в старой плате карта работала, а платы идентичны - ничего в прошивке разблокировать не надо. Эта карта для него - родная.
Если загрузиться с другой системы / с LIVE_USB - тоже не работает?
Если просто выключена - попробовать заклеить на карте контакт - https://vlab.su/viewtopic.php?p=963498#p963498 и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 12:56
...Где-то в разделе "безопасность" BIOSa была опция включения/выключения отдельного адаптера - WiFi, WWAN, Bluetooth... :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x230 tablet (LCO-2 mb 11297-1) after updating the bios
KingII
21 янв 2022, 14:44
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x230 (LCO-2 mb 11297-1) не стартует
Teymur
25 фев 2019, 08:43
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideal pad 5 14ial10 нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
romabeg
12 сен 2026, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideal pad s510p (ls41p mb 12293-1) мультиконтроллер
greewolf
17 дек 2017, 12:46
greewolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 (Grail/Galahad/Ambrose) Прописать серийники и МАС адрес
ingatr
24 май 2022, 14:48
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
