Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 17:46
Добрый вечер. Ноут состояние "дрова". Приобретен на опыты. Заменил хаб и мультик. Ноут запустился. Но в биосе определяется как K73TA. У 73 платформа LA-7553P. Перепрошивал биос с офф сайта. Скачивал с разных сайтов и форумов. Результата нет. Перепрошивал через программатор с выпаиванием. Что было с ноутом до меня, неизвестно. Если я правильно разобрался, то мультик подтягивает инфу из Bios , отдельная прошивка не нужна. Так же после замены хаба не работают USB и сетевая карта. Хаб был куплен б\у, о его работоспособности можно только догадываться. Мультик тоже б\у, но с платы донора LA-7552p. Куда стоит копать?
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:07
Badbear писал(а):
Куда стоит копать?
Зачем копать? В чём суть вопроса?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 19:11
Почему некорректно определяется ноутбук и каким способом это исправить?
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 19:29
Прошивались обе флешки? SYS BIOS ROM и EC BIOS ROM ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 20:32
На плате только EC BIOS ROM U42. SYS BIOS ROM U28 не распаяна. На плате доноре так же нет. На фото в интернете так же U28 не распаян.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 21:25
Взглянуть бы на дамп, которым прошивалась плата.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 22:05
может хаб полу живой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 23:00
Есть сохраненный биос, который изначально стоял на ноуте. https://transfiles.ru/6bbh4
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 10:54
В схеме надо искать что-то типа board_id.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 15:10
Да, есть R1026 и R1024. Ими выбирается ревизия платы. Для моей ревизии 1.0 после этих резистров на 66 ногу мульта должно идти 1.045в. Идет 1.06в. Т.е. тут всё ок.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды: ----------
Возможно. И проблема с USB на это намекает, но странно... почему плата определяется не просто другой ревизией, а другой моделью.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:37
если тема на НБ1 ваша то я вам уже писал, разбирайтесь с хабом. id материнки прямиком идет в FCH.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 21:36
Заменил хаб. при первом старте в БИОСе определился как К43ТА. После загрузки ОС и перезагрузки, опять определяется как К73ТА.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 00:01
Заменил перемычками диодную сборку D20 и дросселя L55 и L58. При подключении мышки или флешки, определяет как неопознанное устройство и появляется Код 43.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 23:24
может флюс плохо отмыли ,ну или хаб левый (с алика)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
да и еще когда второй раз хаб меняли мультик старый остался
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:14
Хаб уже второй. Видать везунчик я. А мульт, тоже нужно новый ставить? Он же с флэшки Биоса информация подтягивает. Мульт ENE kb930qf a1
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 23:20
Я по этому и спрашиваю у него про мульт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Я бы поменял и мульт ,было что-то похожее на lenovo
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Так хаб где брали ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
kb930qf можно попробовать прошить его ,онже шьется если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 23:26
kb930... нифига не пишется и не читается
golinfer
чушь не несите....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 23:28
Ну значит ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:49
golinfer писал(а):
Так хаб где брали ?
Оба хаба брал с али. Один заведомо Б\У. Второй якобы новый. Результат почти один и тот же.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 00:47
Попробуй в партдиректе взять , сколько брал там все о.к было , за исключением мультов.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 01:04
А по теме сможешь подсказать?
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 01:41
Поставь нормальный хаб
И будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 02:05
Кроме проблемы "Определяется в BIOS как K73TA" других проблем нет? То есть ноутбук исправно работает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 03:14
Нет. Может из-за неправильного определения ноута и идут проблемы с юсб. Я не знаю.
По отзывам чипы рабочие. я хз ....
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 08:40
на слоте памяти есть наклейка? чего на ней написано? оно точно ТА?
.... A53, A53U, A53E, A53Z, K53U, K53T, K53TK..... итд... K53TA
не доступен уже... так что в дампе не могу посмотреть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 21:13
К43ТА в дампе у ТС. и на оф сайте такой же. в схеме конфиг выбирается резюком. хрен знаеч что там ТС делает. пусть делает усб и забьет на этот конфиг.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 18:21
Да, K53TA. Перезалил https://transfiles.ru/dsttb
Я же выше писал про резисторы BRD ID. По номиналу и по выходному напряжению они соответствуют моей ревизии.
Юбс понятно. "Повезло" с хабами мне. Но с биосом несостыковку не хотелось бы оставлять.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 22:35
ну так как вопрос решил ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 18:14
Жду новый хаб.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 10:37
Так же пока есть время , реши снять всё что на usb20 сидит. На линии веб камеры обрыв D+. Новый хаб уже без всего буду сажать.
Было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
dmin3127
12
5648
06 фев 2017, 00:40
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53ta (MB: LA-7552P) нет старта
perebeinos-igor
12
3171
11 июн 2017, 20:43
ZhekaSh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения
Fakeoke
13 авг 2020, 16:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A53T (K53TA (LA-7552P)) Не видит больше 1 гб оперативки
IgoVaP
16 ноя 2020, 20:44
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
alexvpol
27 дек 2016, 00:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
