Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:46
Добрый вечер. Ноут состояние "дрова". Приобретен на опыты. Заменил хаб и мультик. Ноут запустился. Но в биосе определяется как K73TA. У 73 платформа LA-7553P. Перепрошивал биос с офф сайта. Скачивал с разных сайтов и форумов. Результата нет. Перепрошивал через программатор с выпаиванием. Что было с ноутом до меня, неизвестно. Если я правильно разобрался, то мультик подтягивает инфу из Bios , отдельная прошивка не нужна. Так же после замены хаба не работают USB и сетевая карта. Хаб был куплен б\у, о его работоспособности можно только догадываться. Мультик тоже б\у, но с платы донора LA-7552p. Куда стоит копать?
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 19:07
Badbear писал(а):
Куда стоит копать?
Зачем копать? В чём суть вопроса?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 20:11
Почему некорректно определяется ноутбук и каким способом это исправить?
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 20:29
Прошивались обе флешки? SYS BIOS ROM и EC BIOS ROM ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 21:32
На плате только EC BIOS ROM U42. SYS BIOS ROM U28 не распаяна. На плате доноре так же нет. На фото в интернете так же U28 не распаян.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 22:25
Взглянуть бы на дамп, которым прошивалась плата.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 23:05
может хаб полу живой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 00:00
Есть сохраненный биос, который изначально стоял на ноуте. https://transfiles.ru/6bbh4
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 11:54
В схеме надо искать что-то типа board_id.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:10
Да, есть R1026 и R1024. Ими выбирается ревизия платы. Для моей ревизии 1.0 после этих резистров на 66 ногу мульта должно идти 1.045в. Идет 1.06в. Т.е. тут всё ок.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды: ----------
Возможно. И проблема с USB на это намекает, но странно... почему плата определяется не просто другой ревизией, а другой моделью.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 17:37
если тема на НБ1 ваша то я вам уже писал, разбирайтесь с хабом. id материнки прямиком идет в FCH.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 22:36
Заменил хаб. при первом старте в БИОСе определился как К43ТА. После загрузки ОС и перезагрузки, опять определяется как К73ТА.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 01:01
Заменил перемычками диодную сборку D20 и дросселя L55 и L58. При подключении мышки или флешки, определяет как неопознанное устройство и появляется Код 43.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 00:24
может флюс плохо отмыли ,ну или хаб левый (с алика)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
да и еще когда второй раз хаб меняли мультик старый остался
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 19:14
Хаб уже второй. Видать везунчик я. А мульт, тоже нужно новый ставить? Он же с флэшки Биоса информация подтягивает. Мульт ENE kb930qf a1
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 00:20
Я по этому и спрашиваю у него про мульт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Я бы поменял и мульт ,было что-то похожее на lenovo
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Так хаб где брали ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
kb930qf можно попробовать прошить его ,онже шьется если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 00:26
kb930... нифига не пишется и не читается
golinfer
чушь не несите....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 00:28
Ну значит ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:49
golinfer писал(а):
Так хаб где брали ?
Оба хаба брал с али. Один заведомо Б\У. Второй якобы новый. Результат почти один и тот же.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 01:47
Попробуй в партдиректе взять , сколько брал там все о.к было , за исключением мультов.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 02:04
А по теме сможешь подсказать?
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 02:41
Поставь нормальный хаб
И будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 03:05
Кроме проблемы "Определяется в BIOS как K73TA" других проблем нет? То есть ноутбук исправно работает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 04:14
Нет. Может из-за неправильного определения ноута и идут проблемы с юсб. Я не знаю.
По отзывам чипы рабочие. я хз ....
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 09:40
на слоте памяти есть наклейка? чего на ней написано? оно точно ТА?
.... A53, A53U, A53E, A53Z, K53U, K53T, K53TK..... итд... K53TA
не доступен уже... так что в дампе не могу посмотреть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 22:13
К43ТА в дампе у ТС. и на оф сайте такой же. в схеме конфиг выбирается резюком. хрен знаеч что там ТС делает. пусть делает усб и забьет на этот конфиг.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 19:21
Да, K53TA. Перезалил https://transfiles.ru/dsttb
Я же выше писал про резисторы BRD ID. По номиналу и по выходному напряжению они соответствуют моей ревизии.
Юбс понятно. "Повезло" с хабами мне. Но с биосом несостыковку не хотелось бы оставлять.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:35
ну так как вопрос решил ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 19:14
Жду новый хаб.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:37
Так же пока есть время , реши снять всё что на usb20 сидит. На линии веб камеры обрыв D+. Новый хаб уже без всего буду сажать.
Было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (qbl60 la-7552p rev.1.0) Отключить дискретную видяху
werwolf
31 май 2016, 14:04
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA-SX056R (QBL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения
tzvettt2003
2739
11 июл 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53T MB ver.:K53TA (QBL60 LA-7552P Rev. 1.0) Нет изображения на матрице.
F0R0
3930
18 фев 2017, 15:38
F0R0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53ta (la-7552p) Не работает клавиатура
King
13
8399
17 дек 2014, 10:47
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (LA-7552P) Не видит HDD
bazic
08 янв 2016, 14:30
bazic Перейти к последнему сообщению
