Текущее время: 09 май 2024, 06:32
Away
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса Добавлено: 18 мар 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
очистил МЕ, вставил bios region т.е пароля не будет скорей всего, но DMI тоже не будет. Как перенести хз.. SN аппарата неизвестен. Если переносить весь DMI блок то перенесется и пароль. Вложение: outimage.zip
Away
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса Добавлено: 18 мар 2023, 18:52 |
Взял с форума грязный дамп с DMI, очистил ME. Прописал SN. Так наверно будет правильнее. Как полностью перенести DMI не разобрался в разных дампах он в разных местах находится. Платформа в названии темы указана неверно. Должно быть что то типа 19733-1 Вложение: outimage+dmi.zip
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса Добавлено: 21 мар 2023, 00:40 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 261.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
senseyoo7CAPS LOCK ОТКЛЮЧИТЕ senseyoo7 писал(а): EZP2019 ,CH341A И TL866 . МЕНЯТЬ ФЛЭШЬ ИЛИ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ??? Какой из них умеет флешки 256 мБит? Вроде никакой, Tl866 только с версии II
Infino
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса Добавлено: 21 мар 2023, 01:11 |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 44.32
Сообщения: 81 Откуда: Warszawa
sasha_m писал(а): Какой из них умеет флешки 256 мБит CH341A NeoProgrammer V2.2.0.10 умеет, только долгий процесс. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- senseyoo7Поменять кабель USB, пробовать другой комп, проверить напряжение питания по USB И какая там точно установлена флешка, может низковольтовая, а вы ее без переходника шьете.
Away
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса Добавлено: 21 мар 2023, 05:45 |
sasha_m писал(а): Вроде никакой CH341A шьет любые 256-е и даже quad умеет. долго шьет примерно 5 мин, но умеет. Infino писал(а): может низковольтовая по схеме 3.3в может ТС прищепкой шьет?
Infino
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса Добавлено: 21 мар 2023, 14:32 |
senseyoo7На 4pda ветка была NeoProgrammer ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- senseyoo7 писал(а): но процесс стирания происходит меньше секунду, Так бывает из за неконтакта или не правильно выбранной микросхеме(не совпадает протокол) Попробуйте ее как другую аналогичную микросхему. У меня несколько разных программаторов, ради интереса я сравнивал время стирания 256 мБит флешки и делал на CH341 так что если программатор рабочий и все пины контактируют, то NeoProgrammer должен справится.
Away
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса Добавлено: 03 май 2023, 22:30 |
senseyoo7 писал(а): помогите с рабочим биосом! я брал дамп с форума для платформы 19733-1. В названии темы просили же указать платформу.
