Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 14:26
день добрый коллеги принесли леново с паролем мать 448.0JH04.0011 . подскажите пожалуйста пароль в биосе или в другом месте? добавляю свой биос, может кто может отредактировать его или подсказать как правильно это сделать. так же выложу апдейт с оф. сайта.
---------- Добавлено спустя 58 минут 50 секунд: ----------
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ РАБОЧИЙ ДАМП? ВЫЛОЖИТЕ!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 03:47
Приветствую! Пароль в БИОСЕ. Я бы дамп с чистым МЕ зашил, с сохранением серийников. Это гораздо проще чем в Биосе искать зашифрованный пароль, да и не встречал я такой инфы на форуме.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 16:17
КАКОЙ ПРОГРАММОЙ ПОСОВЕТУЕТЕ ПОЧИСТИТЬ МЕ РЕГИОН?? ПРОСТО МИЛЛИОН ПРОГРАМ, ВСЕ ПО РАЗНОМУ РАБОТАЮТ,НЕ СО ВСЕМИ ПРОИВКАМИ???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 17:31
очистил МЕ, вставил bios region т.е пароля не будет скорей всего, но DMI тоже не будет. Как перенести хз.. SN аппарата неизвестен. Если переносить весь DMI блок то перенесется и пароль.
Вложение:
outimage.zip
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 18:35
БОЛЬШОЕ СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ!!!! СН ПРИКРЕПЛЯЮ.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 18:52
Взял с форума грязный дамп с DMI, очистил ME. Прописал SN. Так наверно будет правильнее. Как полностью перенести DMI не разобрался в разных дампах он в разных местах находится.
Платформа в названии темы указана неверно. Должно быть что то типа 19733-1
Вложение:
outimage+dmi.zip
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 21:33
ОК ПРОВЕРУ ОТПИШУСЬ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 18:02
пока не могу прошить, не до конца происходит стирпние флэшки....в конце остаются нули. пробовал тремя программаторами EZP2019 ,CH341A И TL866 . МЕНЯТЬ ФЛЭШЬ ИЛИ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ???
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 20:07
какая флешка там стоит? По схеме MX25L25673?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 00:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
senseyoo7
CAPS LOCK ОТКЛЮЧИТЕ
Какой из них умеет флешки 256 мБит? Вроде никакой, Tl866 только с версии II
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 01:10
все умеют . заказал новые микры, буду прошивать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 01:11
CH341A NeoProgrammer V2.2.0.10 умеет, только долгий процесс.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
senseyoo7
Поменять кабель USB, пробовать другой комп, проверить напряжение питания по USB
И какая там точно установлена флешка, может низковольтовая, а вы ее без переходника шьете.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 05:45
sasha_m писал(а):
Вроде никакой
CH341A шьет любые 256-е и даже quad умеет. долго шьет примерно 5 мин, но умеет.
по схеме 3.3в
может ТС прищепкой шьет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 13:37
MX25L25673G ДА ЭТА МИКРА
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
да 3 вольтовая всё шьётся , только конец флэшки не стирается и по ходу не пишется. в конце всегда мусор с нулями. думаю на новой прошьётся без проблем. но есть вопрос по ch341a , не стирает , купил вторую таже хрень...говорят надо другой программой но ссылка не рабочая. пробовал сторонними программами, но процесс стирания происходит меньше секунду, в основном, и результат 0. можете дать ссылочку на рабочую, последнюю версию программы?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 14:32
senseyoo7
На 4pda ветка была NeoProgrammer
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Так бывает из за неконтакта или не правильно выбранной микросхеме(не совпадает протокол)
Попробуйте ее как другую аналогичную микросхему.
У меня несколько разных программаторов, ради интереса я сравнивал время стирания 256 мБит флешки и делал на CH341
так что если программатор рабочий и все пины контактируют, то NeoProgrammer должен справится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 17:07
пробовал я эти проги.....ch341a имеет проблемы стирания, это на форумах решают.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 19:15
Решилась проблема с паролем? Пришел такой же аппарат, пароль на биосе, я так понимаю что он хранится в мульте ncpe 388. Программатором Вертьянова не могу считать прошивку мульта. Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 10:24
aanton
Используйте вертьяновское (в идеале оригинальное, а не клоны) ПО 8.2.х FLASH=256 JENK=13 TCK=7 TMS=18 TDI=22 TDO=4
после пришлите файл для разлочки
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 18:33
долго не отвечал, искал новый чип. первый не подошёл, второй оказался не рабочий.сейчас имею рабочий. с биосами от away , в обоих случаях, при включении зарядки мигает 3 раза, и дальше не на что не отвечает= мёртвый! для проверки записал свой дамп, всё работает но просит пароль!!! помогите с рабочим биосом!
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 22:30
я брал дамп с форума для платформы 19733-1. В названии темы просили же указать платформу.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 23:00
Пароль не в биосе а в мульте, прежде чем чтото делать нужно сто раз поискать и почитать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 23:30
Платформа 19733-1, спасибо за биос но не включается......
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
на сщёт пароля я в начале спросил,где пароль.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 09:41
А самому поискать в интернете, еслиб информации небыло я б ничего и не писал, например тут https://badcaps.net/forum/showthread.php?p=1225956
Там и прошивка есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 17:07
Итак я прошил рабочим биосом,который выкладываю.с ним всё работает но пароль в мульте. для снятия пароля в этой моделе. надо прошивать мульт!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 500 14isk (LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) нужен дамп биоса
lutojan1988
20 сен 2021, 15:57
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14isk (LT41_SKL_MB 14292-1 448.06701.0011) bios needed vinafix
salim.thebadboy
03 дек 2016, 15:21
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK 80r6 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
11
6653
09 июн 2017, 18:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ISK (Wistron LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) BQ24780 после залития
aplicator
08 май 2017, 00:49
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нет включения. Нужны данные.
kornaut
11
5185
28 апр 2018, 07:53
Alex84 Перейти к последнему сообщению
