Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 12 фев 2023, 19:07 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 323.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
Badbear писал(а): Куда стоит копать? Зачем копать? В чём суть вопроса?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 12 фев 2023, 20:29 |
Badbear писал(а): Перепрошивал через программатор с выпаиванием. Прошивались обе флешки? SYS BIOS ROM и EC BIOS ROM ?
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 13 фев 2023, 00:00 |
Зарегистрирован: 12 фев 2023, 18:28 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 47 Откуда: Москва
--=Alex=-- писал(а): Взглянуть бы на дамп, которым прошивалась плата. Есть сохраненный биос, который изначально стоял на ноуте. https://transfiles.ru/6bbh4
_________________ Было бы желание.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 13 фев 2023, 11:54 |
Badbear писал(а): Определяется в BIOS как K73TA В схеме надо искать что-то типа board_id.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 15 фев 2023, 16:10 |
--=Alex=-- писал(а): В схеме надо искать что-то типа board_id. Да, есть R1026 и R1024. Ими выбирается ревизия платы. Для моей ревизии 1.0 после этих резистров на 66 ногу мульта должно идти 1.045в. Идет 1.06в. Т.е. тут всё ок. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды: ---------- golinfer писал(а): может хаб полу живой Возможно. И проблема с USB на это намекает, но странно... почему плата определяется не просто другой ревизией, а другой моделью.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 25 фев 2023, 22:36 |
kkv писал(а): если тема на НБ1 ваша то я вам уже писал, разбирайтесь с хабом. id материнки прямиком идет в FCH. Заменил хаб. при первом старте в БИОСе определился как К43ТА. После загрузки ОС и перезагрузки, опять определяется как К73ТА.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 05 мар 2023, 19:14 |
golinfer писал(а): может флюс плохо отмыли ,ну или хаб левый (с алика) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- да и еще когда второй раз хаб меняли мультик старый остался Хаб уже второй. Видать везунчик я. А мульт, тоже нужно новый ставить? Он же с флэшки Биоса информация подтягивает. Мульт ENE kb930qf a1
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 07 мар 2023, 23:49 |
golinfer писал(а): Так хаб где брали ? Оба хаба брал с али. Один заведомо Б\У. Второй якобы новый. Результат почти один и тот же.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 08 мар 2023, 02:04 |
REM писал(а): kb930... нифига не пишется и не читается А по теме сможешь подсказать?
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 08 мар 2023, 04:14 |
Zhanbolat писал(а): Кроме проблемы "Определяется в BIOS как K73TA" других проблем нет? То есть ноутбук исправно работает? Нет. Может из-за неправильного определения ноута и идут проблемы с юсб. Я не знаю. golinfer писал(а): Поставь нормальный хаб И будет тебе счастье По отзывам чипы рабочие. я хз ....
REM
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 08 мар 2023, 09:40 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Цитата: А по теме сможешь подсказать? на слоте памяти есть наклейка? чего на ней написано? оно точно ТА? .... A53, A53U, A53E, A53Z, K53U, K53T, K53TK..... итд... K53TA Цитата: https://transfiles.ru/6bbh4 не доступен уже... так что в дампе не могу посмотреть
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 09 мар 2023, 19:21 |
REM писал(а): на слоте памяти есть наклейка? чего на ней написано? оно точно ТА? Да, K53TA. Перезалил https://transfiles.ru/dsttbkkv писал(а): К43ТА в дампе у ТС. и на оф сайте такой же. в схеме конфиг выбирается резюком. хрен знаеч что там ТС делает. пусть делает усб и забьет на этот конфиг.
Я же выше писал про резисторы BRD ID. По номиналу и по выходному напряжению они соответствуют моей ревизии. Юбс понятно. "Повезло" с хабами мне. Но с биосом несостыковку не хотелось бы оставлять.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA Добавлено: 17 мар 2023, 19:14 |
golinfer писал(а): ну так как вопрос решил ? Жду новый хаб.
