Текущее время: 18 ноя 2026, 13:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Vostro 3500 (LA-k034P) Проблема с биосом. |
MoneyBot
Kopew
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3500 (LA-k034P) Проблема с биосом.  Добавлено: 05 июл 2023, 10:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 158 Откуда: краснодар
добрый день, помогите или подскажите, вообщем vostro 3400 la-k034p у ноута были проблемы со звуком, пока игрался, потеря родные дампы. перепробовал уйму разных, но в упор не видит от куда ему грузиться, после прошивки чистого дампа из этой темы, стал загружаться но при запуске вентилятор на полной и пишет manufacturing mode active и предлогает нажать ALT+F, после этой комбинации загружается и вентилятор нормализуется, но после перезагрузки всё по но вой. Как решить?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3500 (LA-k034P) Проблема с биосом.  Добавлено: 05 июл 2023, 11:24 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Kopew писал(а): Как решить? Прописать в биосе сервис-таг, указан на крышке бука. Сохранить изменения. Только после этого действия ребутить.
