Текущее время: 18 ноя 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 3500 (LA-k034P) Проблема с биосом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 14:56
Подскажите пожалуйста.
есть ноут DELL Vostro 3500 платформа LA-K034P. Процессор i3-1125G4 (SRK08)
поменяли платы клиенты с али . Но нет загрузки, молотит вентилятор , Потом пишет ошибку TPM устройства не обнаружены
Не видит ни одного диска . .
В биосе включаю , но все равно эта ошибка после перезагрузки.
Возможно нужно почистить регион. Может есть у кого с чистым регионом под эту платформу.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3500 (LA-k034P) Проблема с биосом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 08:31
vostro.rar
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:47
спасибо большое, но не помогло.
Один раз включился именно так как раньше, выключился и все, на кнопку не реагирует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 15:05
нашел биос от модели vostro 3400
запускается, но нет звуковых устройств в диспетчере
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 16:12
пробуйте
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 10:48
добрый день, помогите или подскажите, вообщем vostro 3400 la-k034p у ноута были проблемы со звуком, пока игрался, потеря родные дампы. перепробовал уйму разных, но в упор не видит от куда ему грузиться, после прошивки чистого дампа из этой темы, стал загружаться но при запуске вентилятор на полной и пишет manufacturing mode active и предлогает нажать ALT+F, после этой комбинации загружается и вентилятор нормализуется, но после перезагрузки всё по но вой. Как решить?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 11:24
Светлая память
Светлая память
Kopew писал(а):
Как решить?
Прописать в биосе сервис-таг, указан на крышке бука. Сохранить изменения. Только после этого действия ребутить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 11:49
Дело в том что service tag уже прописан, и перезапись он его не даёт.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
забыл фото
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 12:10
Светлая память
Светлая память
Ваш родной сервис таг ??? Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 12:34
не секрет 50Q8RK3
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 8 секунд: ----------
Спасибо всем кто откликнулся, помог файл с этой темы, хотя плата там k032 а у меня k034
download/file.php?id=191938
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:02
Светлая память
Светлая память
Kopew
Не надо лепить в свой пост прямую ссылку на скачивание самого файла. Я по запарке жмякнул и скачал то, что сам и мастырил в прошлом году.
Ссылка должна быть на тему либо на сам пост содержащий дамп. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3500 (la-k034p) нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
bodya-007
34
16088
05 сен 2023, 11:37
mutagen2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук
в форуме Dell
Storag
22
5199
18 июл 2026, 19:00
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3500 (LA-K034P rev:1.0(A00)) ошибка "Alert! TPM device is not detected"
в форуме Dell
Андрій12_09
27 окт 2026, 13:00
Андрій12_09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3400 (GDI4A LA-K034P Rev.1.0) Залитик, опознать элемент, частоты процессора
в форуме Dell
DeaD_MoPoZzz
26 май 2022, 17:33
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, juriklab, Nurzone, OlegarX и гости: 30
