Текущее время: 30 ноя 2026, 20:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 13:32
Доброго дня форумчане, помогите может у кого есть дамп биоса и микросхемы мульта под этот ноут. Все перерыл нигде не могу найти.
Обрезать файл с офф сайта не получается, т.к. в дампах моих микросхем творится что то непонятное.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 15:14
Светлая память
Светлая память
Вы в бекапе, поиском в hex редакторе по сигнатуре Firmware Version, посмотрите какая версия биос прошита действительно. Это же asus, там все не как у людей. Модель ноута одна, платформа другая а прошивка биос третья. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 17:07
Спасибо, глянул ревизию, в моем дампе в качестве модели указан UX435EA, хотя на плате маркировка EG. Вот теперь думаю, то ли у асуса действительно все так плохо, то ли винда биос обновила хрен пойми как. Сейчас скачаю биос и попробую обрезать.
Попробовал, ни черта не могу понять, апдейт с офф сайта какая то каша. Подскажите, может есть какая то инструкция или статья по тому как можно это склеить. На всякий случай приложу мой дамп и апдейт с сайта.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 21:04
Откуда версия 3.11 то взялась ? Её на официальном ASUS нет .
А ноут полный кирпич или что то делает ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 09:29
Так вот это меня и смутило, решил просто глянуть что залито в биос, подумал может апдейт винды туда что залил а люди как обычно просто рубанули питание.
При чем на офф сайте ни для EG, ни для EA 3,11 версии нет и в помине.
При подаче питания автостарт, изображения нет, биос вроде вычитывается если смотреть на осцилографе. Кулер не раскручивается через некоторое время выключается.
Токи потребления посмотреть не могу т.к. куда то пропал переходник для Type-c лабораторника.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 09:48
Светлая память
Светлая память
Ничего криминального тут нет. Версия биос 311 просто напросто шла с завода , вот её и не добавили в качестве апдейта.
Либо ещё по каким то причинам.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 10:07
Вполне возможно, странно что нигде под эту модель биосов нет, неужели она такая редкая? А самое главное что я не могу понять как склеить этот биос из апдейта. Просто отрезать не получится, размер не попадет, отрезать блоками не совсем понятно куда их запихивать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 10:14
Светлая память
Светлая память
Биос AMIPFAT . С ним не все так просто. Хотя... Есть скрипт под Python . Есть и портянка в соответствующем разделе где описано как правильно приготовить биос_регион. Если интересно можете вот здесь почитать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 10:43
Спасибо огромное, буду изучать и пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 10:53
Светлая память
Светлая память
Незачто. DMI блок с адреса 560000 по 562F00. И будет все по феншую.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 11:21
Спасибо за адрес дми области. Еще один тупой вопрос. Почитал вашу инструкцию, вы сказали что нужно извлечь из дампа биос регион. Я запустил экстрактор и он разложил мне биос на папки. В корне есть файл инфо в котором есть адреса и размеры областей. Я правильно понял что надо взять этот блок и по нему ориентироваться? В папке "2 BIOS Region" несколько файлов и папок, по ним я область определить не могу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 11:59
Светлая память
Светлая память
Биос регион из бекапа нужен чисто для наглядности, что бы посмотреть начало и окончание. Это для начинающих. Тут от опыта зависит. Мне например это не нужно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 12:39
А по ИНСТРУКЦИИ от ASUS не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 13:07
Сколько раз пробовал, ни разу не помогло. Этот не стал исключением.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 13:46
Сообщение не в тему
Мне помогло . ОДИН раз . Но пробовать не перестаю :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 14:05
Сейчас вырезал по вашей инструкции из апдейта область биоса, выкорчевал все скрипты, сохранил, размер получился в аккурат по размеру родной области. Есть только одно "Но" в считаном дампе по смещению 560000-562F00 пусто, просто FF. я посмотрел смещение от начала дампа и от начала области биос, в обоих случаях ничего нет, может я что то не правильно понял?
При этом ключ винды находится на строке 00060CB0 если смотреть от начала области биос и на 00660CB0 если смотреть прямо с начала дампа.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:18
Светлая память
Светлая память
Эти адреса для полного дампа.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 09:13
В полном дампе который я слил с ноута ничего нет:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 09:33
Светлая память
Светлая память
Сорян. Очепятка с 660000 по 662F00. На моём квадрратном мониторе немного режет левый угол и при просмотре кажется шо цифира 5 а не 6. Вот начало dmi блока в бекапе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 13:59
Взрывпакет, спасибо огромное, благодаря вам удалось сделать нужный дамп. Ноут ожил, сразу пошли обновы, теория о том что ноут лег после внезапного выключения во время обновления винды становится правдоподобной.
Модераторов прошу пока не закрывать тему, через пару дней поправлю и добавлю описание.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 13:04
В архиве находится кастомный биос сшитый из оригинального обновления 315 версии.
Ключ Windows затерт, находится по адресу 00660CB0
DMI область в смещении 660000 по 662F00.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX435EG (UX435EG) Помогите опознать элементы
Caruzo
03 окт 2023, 09:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX435EG (UX435EG) залитие
AndersonKZ
22 сен 2022, 17:20
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX435E (UX435EG R2.1) Не включается
donald82
18 авг 2023, 13:21
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Не включается
razor.by
12 ноя 2024, 01:14
zanis1121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Нужна прошивка U1102
Ivanches
25 ноя 2025, 13:19
hog369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
