Текущее время: 30 ноя 2026, 23:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG |
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 19 июн 2023, 17:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 18:25 Наличности на руках: 64.13
Сообщения: 50 Откуда: Тверь
Спасибо, глянул ревизию, в моем дампе в качестве модели указан UX435EA, хотя на плате маркировка EG. Вот теперь думаю, то ли у асуса действительно все так плохо, то ли винда биос обновила хрен пойми как. Сейчас скачаю биос и попробую обрезать.
Попробовал, ни черта не могу понять, апдейт с офф сайта какая то каша. Подскажите, может есть какая то инструкция или статья по тому как можно это склеить. На всякий случай приложу мой дамп и апдейт с сайта.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 20 июн 2023, 09:29 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): Откуда версия 3.11 то взялась ? Её на официальном ASUS нет . А ноут полный кирпич или что то делает ? Так вот это меня и смутило, решил просто глянуть что залито в биос, подумал может апдейт винды туда что залил а люди как обычно просто рубанули питание. При чем на офф сайте ни для EG, ни для EA 3,11 версии нет и в помине. При подаче питания автостарт, изображения нет, биос вроде вычитывается если смотреть на осцилографе. Кулер не раскручивается через некоторое время выключается. Токи потребления посмотреть не могу т.к. куда то пропал переходник для Type-c лабораторника.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 20 июн 2023, 10:07 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Ничего криминального тут нет. Версия биос 311 просто напросто шла с завода , вот её и не добавили в качестве апдейта. Либо ещё по каким то причинам.
Вполне возможно, странно что нигде под эту модель биосов нет, неужели она такая редкая? А самое главное что я не могу понять как склеить этот биос из апдейта. Просто отрезать не получится, размер не попадет, отрезать блоками не совсем понятно куда их запихивать.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 20 июн 2023, 10:14 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Биос AMIPFAT . С ним не все так просто. Хотя... Есть скрипт под Python . Есть и портянка в соответствующем разделе где описано как правильно приготовить биос_регион. Если интересно можете вот здесь почитать.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 20 июн 2023, 11:21 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Незачто. DMI блок с адреса 560000 по 562F00. И будет все по феншую.
Спасибо за адрес дми области. Еще один тупой вопрос. Почитал вашу инструкцию, вы сказали что нужно извлечь из дампа биос регион. Я запустил экстрактор и он разложил мне биос на папки. В корне есть файл инфо в котором есть адреса и размеры областей. Я правильно понял что надо взять этот блок и по нему ориентироваться? В папке "2 BIOS Region" несколько файлов и папок, по ним я область определить не могу.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 20 июн 2023, 12:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
А по ИНСТРУКЦИИ от ASUS не пробовали ?
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 20 июн 2023, 13:07 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): А по ИНСТРУКЦИИ от ASUS не пробовали ? Сколько раз пробовал, ни разу не помогло. Этот не стал исключением.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 20 июн 2023, 14:05 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Незачто. DMI блок с адреса 560000 по 562F00. И будет все по феншую. Сейчас вырезал по вашей инструкции из апдейта область биоса, выкорчевал все скрипты, сохранил, размер получился в аккурат по размеру родной области. Есть только одно "Но" в считаном дампе по смещению 560000-562F00 пусто, просто FF. я посмотрел смещение от начала дампа и от начала области биос, в обоих случаях ничего нет, может я что то не правильно понял? При этом ключ винды находится на строке 00060CB0 если смотреть от начала области биос и на 00660CB0 если смотреть прямо с начала дампа.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG |
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG  Добавлено: 21 июн 2023, 09:13 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Эти адреса для полного дампа. В полном дампе который я слил с ноута ничего нет:
