Текущее время: 26 июн 2024, 03:30
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: S433EA (X421EA) Сброс пароля и запись dmi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2023, 16:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30038_1591122080.jpg) |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 305.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 372 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Платформу указал не полностью, т.к. плату не снимал. Пришел с паролем при включении. Прошивка инженерного биоса вопрос с паролем решила, но слетел серийник и, наверняка, другие данные (мак адреса и тд). Если залить блок dmi (640000h - 66FFFFh), то пароль возвращается. Возможно, это известный способ удаления пароля, но на влабе я такого не нашел. Нужно удалить записи после сигнатуры AMITSESetup. Делать через fit, забивать 00 в файле BIOS Region.bin и пересобирать. У меня было две одинаковых записи по 32 байта, думаю, это два пароля, admin и вход в биос. Должно работать и на других Asus с AMI биосом.
![](images/spacer.gif) |
