Текущее время: 27 ноя 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: S433EA (X421EA) Сброс пароля и запись dmi
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:32
Всем добра!
Платформу указал не полностью, т.к. плату не снимал.
Пришел с паролем при включении. Прошивка инженерного биоса вопрос с паролем решила, но слетел серийник и, наверняка, другие данные (мак адреса и тд). Если залить блок dmi (640000h - 66FFFFh), то пароль возвращается. Возможно, это известный способ удаления пароля, но на влабе я такого не нашел. Нужно удалить записи после сигнатуры AMITSESetup.
Делать через fit, забивать 00 в файле BIOS Region.bin и пересобирать. У меня было две одинаковых записи по 32 байта, думаю, это два пароля, admin и вход в биос. Должно работать и на других Asus с AMI биосом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S433EA-KI2375W (X421EA) Включается. Мигает индикатор зарядки. Два мига пауза и т.д. затем выключ
Sahok
757
22 ноя 2025, 02:43
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X421EA (X421EA REV 2.1) Опознать элемент
Nurzone
12 апр 2023, 16:58
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump ASUS Vivobook S14 S433EA
в форуме Поиск BIOS
compace
02 июл 2022, 11:02
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сброс пароля на принтере Lexmark E460
es2002
07 фев 2017, 14:08
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
PCService.Ua
108
91103
24 сен 2026, 22:23
fobos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, noutservice, volit и гости: 53
