Текущее время: 23 май 2024, 13:45
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 08 янв 2024, 17:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А при чем здесь GBE, если прошивка с рабочего аппарата, где сеть работает? Или прошивка не от точно такой же платы? Проверялось только на клиентской ОС?
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 08 янв 2024, 19:20 |
MAC адрес утилиты показывают правильный? Контроллер правильно определяется? Драйвера нормально ставятся? P.S. из старого GBE не перенести, регион убитый.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 09 янв 2024, 01:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 1617 Откуда: Москва
igils писал(а): А при чем здесь GBE Там не только мак всё же. Может, конечно, в ноуте что-то другое изначально дохлое было, но есть сомнения. Может ещё что-то другое в прошивке igils писал(а): P.S. из старого GBE не перенести, регион убитый Важное там осталось, с 1000h попробовать перекинуть в рабочую прошивку можно кусок. Только там ещё смещение получилось на несколько байт, на 4 вроде, не у компа уже
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 09 янв 2024, 02:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
В родном дампе многочисленные смещения данных, кусок GbE в дескрипторе оказался, а в самом GbE тоже несколько смещений данных + кусок ME заехал. Вот нормальный GbE c родным MAC-адресом, попробуй вклеить в рабочий дамп. Вложение: GbE_region-OK.rar
Puzo_Omsk
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 09 янв 2024, 13:39 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2022, 20:50 Наличности на руках: 50.03
Сообщения: 16 Откуда: г. Омск
Mardekai писал(а): Вот нормальный GbE c родным MAC-адресом, попробуй вклеить в рабочий дамп. К сожалению не помогло. Тот же код ошибки 10. В соседней ветке была та же проблема на ноуте HP. Вот.Там получается был заменён и биос регион. Но как же выдернуть этот регион если дамп родной битый.
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 09 янв 2024, 14:06 |
Я вам задал несколько вопросов, вы их проигнорировали. Добавлю еще один - поведение при загрузке с Live_USB. Но, в принципе, можете продолжать искать magic bios.
Puzo_Omsk
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 09 янв 2024, 16:57 |
igils писал(а): MAC адрес утилиты показывают правильный? Контроллер правильно определяется? Драйвера нормально ставятся? Mac адрес правильный, контроллер определяется правильно, но после установки драйверов - Запуск устройства невозможен, Код 10 igils писал(а): Добавлю еще один - поведение при загрузке с Live_USB Выше написал что пробовали и usb live, и устанавливали чистую windows - все тот же код 10 Рядом стоит точно такой же ноут, при загрузке с этой же live cd все работает отлично, никаких ошибок с Lan нет, на этом же ноуте сразу код 10
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 11 янв 2024, 18:41 |
На форуме есть прошивки для этой платы. Пробовали?
Puzo_Omsk
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN Добавлено: 15 янв 2024, 11:15 |
igils писал(а): Пробовали? да, конечно
