Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 11:35
Доброго всем времени!
Пришел ноут с проблемой - не включается.
Прошили биос с рабочего аппарата, все завелось, но ошибка код 10 сетевой карты
Чистка МЕ, смена мак адреса не помогает
Уважаемые форумчане, прошу помощи
Прикрепляю оригинальный дамп с которым ноут не включался
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 15:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Gbe-регион перенесите из родного дампа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 15:52
Не получается это сделать...
Видимо биос поврежден...
Flash Image Tool выдает ошибку при открытии
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 17:16
А при чем здесь GBE, если прошивка с рабочего аппарата, где сеть работает?
Или прошивка не от точно такой же платы?
Проверялось только на клиентской ОС?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 17:25
Биос прошивали с точно такой же платы, на которой лан работал, винду ставили чистую
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 19:20
MAC адрес утилиты показывают правильный? Контроллер правильно определяется? Драйвера нормально ставятся?
P.S. из старого GBE не перенести, регион убитый.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 01:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
igils писал(а):
А при чем здесь GBE
Там не только мак всё же. Может, конечно, в ноуте что-то другое изначально дохлое было, но есть сомнения. Может ещё что-то другое в прошивке
Важное там осталось, с 1000h попробовать перекинуть в рабочую прошивку можно кусок. Только там ещё смещение получилось на несколько байт, на 4 вроде, не у компа уже
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 02:40
В родном дампе многочисленные смещения данных, кусок GbE в дескрипторе оказался, а в самом GbE тоже несколько смещений данных + кусок ME заехал.
Вот нормальный GbE c родным MAC-адресом, попробуй вклеить в рабочий дамп.
Вложение:
GbE_region-OK.rar
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 13:39
К сожалению не помогло. Тот же код ошибки 10.
В соседней ветке была та же проблема на ноуте HP. Вот.
Там получается был заменён и биос регион. Но как же выдернуть этот регион если дамп родной битый.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 14:06
Я вам задал несколько вопросов, вы их проигнорировали. Добавлю еще один - поведение при загрузке с Live_USB.
Но, в принципе, можете продолжать искать magic bios.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 16:57
Mac адрес правильный, контроллер определяется правильно, но после установки драйверов - Запуск устройства невозможен, Код 10
Выше написал что пробовали и usb live, и устанавливали чистую windows - все тот же код 10
Рядом стоит точно такой же ноут, при загрузке с этой же live cd все работает отлично, никаких ошибок с Lan нет, на этом же ноуте сразу код 10
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 15:59
Поменяли Lan контроллер - тоже самое...
Все таки проблема скорее всего в биосе...
Может кто нибудь сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 18:41
На форуме есть прошивки для этой платы. Пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 11:15
igils писал(а):
Пробовали?
да, конечно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS.
FatalError
25 янв 2018, 15:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Не включается
Oleh Molinskyi
12
1707
21 фев 2022, 10:42
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки
punkt87
11
1642
31 дек 2020, 00:36
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson p50 ошибка 0x71
SenMo
13 окт 2017, 15:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 20:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
