Doc писал(а):
в биосе копию посмотреть (можно утилью в верху раздела)
Софтина нашла в файле БИОСА дамп мульта, считал дамп с нового мульта, установленного на плату - они идентичны, видимо новый мульт прошивается при установке на плату, но это не помогло. Может быть проблема в ревизии мультов? Родной мульт CXS, а я ставлю CXA.
