Текущее время: 19 сен 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: KUU LAITING G5 IT-5570E 128 DUMP
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 19:45
Разыскивается дамп мульта для китайского ноута KUU, ноут после самостоятельной разборки, дохлый мульт IT5570E-128, греется, ноут не включается, запаял новый, без прошивки ноут включается через раз, клава не работает, кроме БИОСА ничего не происходит, фото экрана прилагаю, скан платы тоже, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: KUU LAITING G5 IT-5570E 128 DUMP
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 20:06
в биосе копию посмотреть (можно утилью в верху раздела)
PS сканы приветствуются там viewforum.php?f=253
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 14:43
Софтина нашла в файле БИОСА дамп мульта, считал дамп с нового мульта, установленного на плату - они идентичны, видимо новый мульт прошивается при установке на плату, но это не помогло. Может быть проблема в ревизии мультов? Родной мульт CXS, а я ставлю CXA.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 14:58
ревизия C / CX одна и та же
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KUU A8 S bios+ec dump
в форуме temp
sharisov
22 ноя 2021, 20:55
sharisov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KUU Xbook - чистый биос, присланный техподдержкой
в форуме temp
Neadekvaten
21 дек 2021, 08:53
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m/b kuu xbook GN118-C_MB
в форуме Куплю | Buy
Котеус
30 янв 2024, 11:23
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук KUU KBook Pro нужен BIOS
в форуме temp
opendream
1806
04 авг 2022, 19:57
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kuu Xbook (платформа GN118-C_MB_V31) ищу биос
в форуме temp
Damson
11 авг 2022, 20:30
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kusjanja и гости: 13
