Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
Blewl
Заголовок сообщения: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400 [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 янв 2025, 15:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 39 Откуда: Костомукша
Приветствую всех! Ищу Дамп родного биоса под ноут ardor gaming rage R15-I5d400 Платформа: 6-71-V2500-D02(V250RNDMB-0D) После обновы Windows, перестала грузиться система... даже с флешки не хочет liveCD грузить... Bios все видит, а загрузиться не может ни счего... Нашел на просторах инета, единственный дамп, от Clevo на этой же платформе... В нем два файла biosa... С одним висел на чёрном экране, инициализации не проходит. Со вторым начинает загружаться под лозунгом: "Colorfull"... Флешку liveCD грузит, но Bios не видит память M2 nvme... Вот ссылка: https://t.me/biosarchive/26664
Последний раз редактировалось Blewl 21 янв 2025, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400 [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Blewl
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400  Добавлено: 21 янв 2025, 16:31 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): CSME надо чистить в дампах.
Да, как раз второй дамп, который запустился, и есть с чищенным ME. В биосе было по нулям... Но он не видит NVME. ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Может есть кто может хотя-бы подправить полурабочий биос в соответствии с оригиналом?
Blewl
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400  Добавлено: 25 янв 2025, 02:19 |
| Интересующийся |
Такой момент обнаружил... Когда залил bios от Colorfull(тот что с телеги ссылка, и видел только usb). Так вот. Зашёл в liveCD... С официального сайта, но вообще от другой модели ноутбука, были скачаны файлы для прошивки мульта из под винды... и среди всего, была папка FF, с батником: start_test.bat или что-то типа того(под рукой нет сейчас). Запуская этот бантик, он просто ругается и после нажатия любой клавиши уводит в перезагрузку ноут... Но после этого в bios становится виден NVME и можно загрузиться в систему... Все работает, дрова/обновы ставятся, перегружается, и вроде как работает... какое-то время... Но до завершения работы... Или выдергивания питания... Как только включаешь ноут, при следующем включении ноут не видит NVME, и приходится опять через LiveCD, поднимать ноут с колен бантиком... И так по кругу... Очень не понятное поведение... А оригинального биоса нету ни в каком варианте...
Kartchevnik
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400  Добавлено: 25 янв 2025, 08:48 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 12:17 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 4 Откуда: Ktasnovodsk
Blewl писал(а): Но до завершения работы... Или выдергивания питания... Для успокоения совести, а батарея CMOS в порядке??
Blewl
Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400  Добавлено: 25 янв 2025, 14:58 |
| Интересующийся |
Kartchevnik писал(а): Для успокоения совести, а батарея CMOS в порядке?? Да конечно, проверено первым делом... Тут не важно, выдергиваю батарею/шнур или нет, просто при завершении работы NVME отваливается...
