Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 15:50
Приветствую всех! Ищу Дамп родного биоса под ноут ardor gaming rage R15-I5d400
Платформа: 6-71-V2500-D02(V250RNDMB-0D)
После обновы Windows, перестала грузиться система... даже с флешки не хочет liveCD грузить... Bios все видит, а загрузиться не может ни счего...
Нашел на просторах инета, единственный дамп, от Clevo на этой же платформе... В нем два файла biosa... С одним висел на чёрном экране, инициализации не проходит. Со вторым начинает загружаться под лозунгом: "Colorfull"... Флешку liveCD грузит, но Bios не видит память M2 nvme...
Вот ссылка: https://t.me/biosarchive/26664
Последний раз редактировалось Blewl 21 янв 2025, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS Ardor geming rage R15-I5ND400
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 16:23
CSME надо чистить в дампах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 16:31
Да, как раз второй дамп, который запустился, и есть с чищенным ME. В биосе было по нулям... Но он не видит NVME.
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Может есть кто может хотя-бы подправить полурабочий биос в соответствии с оригиналом?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 17:23
Может знает кто, как поправить хоть какой-то биос?..
Суть в том, что мой дамп( который не грузит систему) открывается FITом 16 версии.
А тот дамп, что я скачал, но грузится только с флешки и не видит NVME
FIT не хочет открывать... Выдаёт ошибку...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 02:19
Такой момент обнаружил... Когда залил bios от Colorfull(тот что с телеги ссылка, и видел только usb).
Так вот. Зашёл в liveCD... С официального сайта, но вообще от другой модели ноутбука, были скачаны файлы для прошивки мульта из под винды... и среди всего, была папка FF, с батником: start_test.bat или что-то типа того(под рукой нет сейчас).
Запуская этот бантик, он просто ругается и после нажатия любой клавиши уводит в перезагрузку ноут... Но после этого в bios становится виден NVME и можно загрузиться в систему... Все работает, дрова/обновы ставятся, перегружается, и вроде как работает... какое-то время... Но до завершения работы... Или выдергивания питания...
Как только включаешь ноут, при следующем включении ноут не видит NVME, и приходится опять через LiveCD, поднимать ноут с колен бантиком... И так по кругу...
Очень не понятное поведение... А оригинального биоса нету ни в каком варианте...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 08:48
Для успокоения совести, а батарея CMOS в порядке??
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 14:58
Да конечно, проверено первым делом...
Тут не важно, выдергиваю батарею/шнур или нет, просто при завершении работы NVME отваливается...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 06:33
Если так нужна прошивка можно написать людям в ЛC и попросить сделать бекап прошивки программой FPTW64.
Google->V25xRNx.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 10:46
Спасибо, попробую... Мысль приходила, но не знал есть ли какая программа для этого...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 12:26
Нашёл биос, выложенный на 4pda... от Colorful
прошил, и все заколосилось...
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413 дамп или биос
в форуме Поиск BIOS
Shizuku
17 фев 2026, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming Rage X16-I7ND310 (Clevo PE60RNEG) Нет инициализации
в форуме Clevo
laRSSS
24 апр 2025, 20:48
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ARDOR Rage (6-71-pd5s0-d02) Выключается, до картинки, либо включается работает и выключается.
в форуме Clevo
Niceeffete
04 ноя 2025, 13:37
Amon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming Rage (Платформа BM5235 rev 1.3) Отсутствие изображения
в форуме temp
seminenko
18 янв 2026, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR GAMING RAGE X17-I7ND311 (PD70SNE) Не включается
в форуме Clevo
wasja2
26 мар 2026, 23:48
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
