Текущее время: 16 ноя 2026, 09:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 445 G10 (da0x9tmb8d0 REV.D) |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G10 (da0x9tmb8d0 REV.D)  Добавлено: 06 фев 2025, 10:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
ITSivanovo писал(а): А не подскажете как нарезали? Если не секрет. Да все просто, смотрим хвост в старом, все лишние после режем, а верх там режем до нужного размера, в ваше случаи 1кб
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G10 (da0x9tmb8d0 REV.D)  Добавлено: 01 апр 2025, 14:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
guar33
Читаете мои мысли. Только перед сном об этом думал , и пока шел на работу, думал что надо попробовать стереть мэйн прошить последнюю версию, ибо там новая. А от HP на офф странице есть уведомление о такой проблеме. Но обрезал, прошил, запускался чуть дольше и в итоге то же самое. Как будто в самом мульте еще что то сидит , не только в его флеш. Ваш пока не шил, просто интересно, что в вашем? Просто обрезанный 1.09? Сравнил, оно. Один в один.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G10 (da0x9tmb8d0 REV.D)  Добавлено: 01 апр 2025, 14:43 |
ITSivanovo писал(а): Сравнил его с Bios с офф сайта, он какой то другой это нарезка с оф.сайта
Softlife
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G10 (da0x9tmb8d0 REV.D)  Добавлено: 09 июн 2025, 13:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 12:51 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Была проблема похожая, только я что делал, менял мульт, после замены мульта, такая же ошибка, после вернул старый мульт обратно, он оказался исправен, дохлый был резистор, в конечном итоге эту ошибку так и не смог решить, и шил и танцы с бубнами делал. Отдал клиенту ноут без ремонта.
