Текущее время: 16 ноя 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: HP ProBook 445 G10 (da0x9tmb8d0 REV.D)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 13:25
Доброго!
Ноутбук пришел с таком вот сообщением при загрузке.
Ввод цифр ничего не дает. Просто происходит перезапуск и по новой.
Войти в Bios не получается. Я даже хз, стоит ли там пароль, скорее стоит чем нет.
Но для начала мне бы это убрать.
Из обновы с офф сайта, нарезать не получается. Скачал с badcaps, пытался и чистым заливать и модить свои серйники. С чужим Bios вообще старта нет. Шил и одну флешку и обе. Прикладываю дамы обоих флешек.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G10 (da0x9tmb8d0 REV.D)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 17:44
подключить внешню клавиатуру и набрать цифры
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
с оф.сайта майн версия таже что и старого 01,08
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 10:04
guar33
Подключал внешнюю. Скидывал всю периферию, что может мешать.
Бес толку.
А не подскажете как нарезали? Если не секрет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 10:09
Да все просто, смотрим хвост в старом, все лишние после режем, а верх там режем до нужного размера, в ваше случаи 1кб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 11:00
guar33
Так в той обнове же еще и на EC.
Просто позавчера так же пробовал на 445 G7 с двумя флешками так же. И такой способ не прокатывал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 15:09
В общем флешки были полудохлые, то писались, то нет.
Нарезал я до этого правильно как товарищ guar33 и присылал.
Но прошив просто флешку Bios вылетает другая проблема. На фото. И пропустить ее нельзя.
Т.е. шить надо и ЕС разом. А как его вырезать, я уже не догоняю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 15:31
ITSivanovo
так он просит флешку с рековери биос, так дайте ему
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 15:59
guar33
Сделал флешку.
Но чтобы я не нажимал, происходит перезагрузка и снова это сообщение
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 56 секунд: ----------
В общем ерунда какая то. Нашел дамп ЕС и BIOS от другого такого же аппарата.
Зашил и ЕС и Биос, и все так же как на последней фото.
Но стоит вернуть родные дампы, как уже проблема как изначально с вводом цифр.
Я не понимаю как это работает.
А читая просторы интернета вообще наткнулся что это свежая проблема и у кого ноуты на гарантии HP вообще меняет их.
У меня есть конечно еще пачка таких же рабочих, НО они все с паролями. Не вижу смысла сливать с них дампы и заливать сюда.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 21:27
пробуйте так, запишите майн биос, а флешку ес сотрите программатором, и запустите
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 14:39
guar33
Читаете мои мысли. Только перед сном об этом думал , и пока шел на работу, думал что надо попробовать стереть мэйн прошить последнюю версию, ибо там новая.
А от HP на офф странице есть уведомление о такой проблеме.
Но обрезал, прошил, запускался чуть дольше и в итоге то же самое.
Как будто в самом мульте еще что то сидит , не только в его флеш.
Ваш пока не шил, просто интересно, что в вашем? Просто обрезанный 1.09? Сравнил, оно. Один в один.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 14:43
Сравнил его с Bios с офф сайта, он какой то другой
это нарезка с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 15:08
guar33
Так и понял. Я так же сделал. Как и сказал, толку ноль.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 16 секунд: ----------
В общем таки слил я прошивки с такого же рабочего.
И все абсолютно так же.
Отсюда вывод, что в мульте что то тоже есть. Мульт npcx998hb.
И вот видимо с ним пока решений нет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 13:38
Была проблема похожая, только я что делал, менял мульт, после замены мульта, такая же ошибка, после вернул старый мульт обратно, он оказался исправен, дохлый был резистор, в конечном итоге эту ошибку так и не смог решить, и шил и танцы с бубнами делал. Отдал клиенту ноут без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 445 g6 (DA0X9KMB8D0 REV D) нужен дамп биоса
maxmer
04 фев 2020, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт.
ЕвгенийMGV
3354
27 июн 2022, 23:15
FoxDR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G7 (DAOX9MMB8FO Rev. F) Помогите опознать элемент. (SOT23-5)
baLABall
17 июн 2022, 14:35
baLABall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора
ITSivanovo
12
1700
01 окт 2025, 10:24
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 445 G9 ((DAOX9SMB8D0) В начале загрузки виндовс картинка на экране зависает
astra47
16 дек 2024, 18:29
astra47 Перейти к последнему сообщению
