Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W) |
MoneyBot
Sda56rus
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 13 фев 2025, 13:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 фев 2025, 15:49 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 15 Откуда: orenburg
REM писал(а): лежит с прошлого года... спасибо пару человек уже сказало, значит рабочий )))) Прикрайнейше благодарен) останется только набрать 15 сообщений и можно будет скачать )) я на этом форуме новичок)
Sda56rus
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 13 фев 2025, 17:05 |
| Я тут случайно |
bantlie писал(а): Скинул на почту Благодарю. Но мне кажется это не то что нужно) файл размером 32+Мб, дам который я скинул с чипа ноутбука 128Кб и сама микросхема не имеет такого размера памяти что бы залить туда 32 мб )
REM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 13 фев 2025, 18:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
128 это мультовая прошивка скорее всего... ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-14747625QH256 в теме - SPI_204019_ 256Mbit_CLEAR_ME.7z [6.88 МБ]
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Sda56rus
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 14 фев 2025, 19:00 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): 128 это мультовая прошивка скорее всего... ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-147476 25QH256 в теме - SPI_204019_256Mbit_CLEAR_ME.7z [6.88 МБ] буду пробовать. спасибо)
Sda56rus
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 10 мар 2025, 17:13 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): 128 это мультовая прошивка скорее всего... Донесите пожалуйста до меня, как в микросхему 128 КБ мне залить прошивку на 32мб ?)))) Я пока этого не понимаю к сожалению  . До этого прошивал личный ноутбук DELL, и там 2 микросхемы биоса и вообще не было проблем.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 31 мар 2025, 15:46 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
zamer4ik писал(а): Выпаивал и в прищепке зажимал Что бы что? Если микросхема выпаяна, то её куда проще в колодку засунуть
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 31 мар 2025, 15:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2025, 09:50 Наличности на руках: 67.04
Сообщения: 30 Откуда: Родной город
sasha_m писал(а): Что бы что? Если микросхема выпаяна, то её куда проще в колодку засунуть Колодки нету да ..а прошить надо было. На плате не читается пришлось так.
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 12:48 |
| Интересующийся |
vatson86 писал(а): проблему с биосом С теми же симптомами я прошивал Биос из этой ветки, мне не помогло. Пока так и лежит. Но есть ровно такой же, будет время поколупаюсь ещё. Не понятно в какую сторону копать. Тестер инициализации по дата линиям показывает везде ОК.
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 15:05 |
| Интересующийся |
vatson86 писал(а): если нужно я снял дамп с биос Помогло? Запустился? Или только считался биос?
vatson86
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 15:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 май 2025, 23:51 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 13 Откуда: Мариуполь
zamer4ikТолько считался)...думаю он целый...просто можешь попробовать сравнить свой и мой биос))вдруг и у тебя ошибки и у меня...если в разных местах...можно попробовать собрать один рабочий с них)))но повторюсь...я могу полную ахинею нести...так как это мой первый ноут к которому я в кишки полез)и к тому же ни схем...ни бортвью на них нет...ну или я просто не нашел...обсуждения только на двух форумах есть...все!!) есть предыстория fltp 5i5 8256... моим ноутом работали в офисе...кроме exel в нем ничего не запускали...начал очень сильно греться...я предупредил руководство о том что нужно обслужить ноут...меня проигнорили...через месяц попросили с уже мертвого ноута спасти информацию...информацию я передал...а ноут отдали в сервис...где сказали что мат плату менять нужно)))и это 30-40 т.р. стоить будет)))вообщем про ноут забыли...и он остался у меня...вот я и решил попробовать научиться ремонту техники с ним)))и тут такое)))вроде все есть...но ноут не заводится...вообщем что может выйти из строя по перегреву?))есть место где растекся флюс...толи там грелось...то ли ремонтник грел....это чип...похожий на память Вложение: потеки флюса.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W) |
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 15:42 |
| Интересующийся |
vatson86 писал(а): это чип...похожий на память Если в красном квадрате? это и есть сам чип биос. Прошивать видно пробовали. Биосы сравнить можно..наверно даже нужно. В плане знаний и опыта, правда, я на том же уровне)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- vatson86 писал(а): на двух форумах есть. Если SSD живой, пожно кое-что важное с него считать UEFI - там должны быть ошибки.
MoneyBot
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 16:46 |
| Интересующийся |
vatson86 писал(а): прищепкой с чипа Без выпаивания не получится. Я пробовал. Читает, но 10%, остальное ноли...надо выпаивать. Если термофеном, лучше с нижним подогревом, у чипа на брюхе полигон большой, аккуратнее, иначе можно плату расслоить. Боюсь, с биосом в этой микросхеме все хорошо, надо посмотреть, что считано с другой. Я только в воскресенье посвободнее буду, попробую с рабочего ноута и со сломанного считать и сравнить.
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 17:15 |
| Интересующийся |
invisible86 писал(а): Вы тут угораете или что? Дельные советы есть? А то тут одни спецы вокруг..а помощи нет. Или поугарать с ламеров)))
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 18:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
zamer4ik писал(а): Дельные советы есть? Без матюков наверное не обьяснить, ибо каким таким... Вы мультовую флешку путаете с основной, они же разного обьема, и чтобы получить нормальный дамп, нужно выпаять, в колодку или на кряйняк провода короткие припаять и считывать программатором который умеет с такой флешкой работать, а вот ch341a нужно уметь и понимать как работать.
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 18:55 |
| Интересующийся |
vatson86 писал(а): вот и вся помощь.. Что касается этого ноута - здесь вся только такая помощь (нет бы сказать - мужики, здесь есть две микропрограммы, хабовая и мультовая). Бзднуть, сорвать свои три копейки и свалить... В воскресенье попробую три вещи - считаю хабовую часть (это как раз тот чип с которого считал) и сравнить с рабочим. Если не поможет, попробую мультовую с почищенным регионом (это в тот чип, что красным обведён). Может, что и выйдет
guar33
vatson86 писал(а): вот и вся помощь...))))нет что бы прочитать...и войти в положение. В какое положение, вы что для этого сделали? Банально где старый бекап от вас? Или вы думаете чужой бекап это хорошо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- zamer4ik писал(а): Если не поможет, попробую мультовую с почищенным регионом Вы поняли что написали?
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 18:57 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Без матюков наверное не обьяснить, ибо каким таким... О! молодец. Мне можешь и с матюками. Быстрее и проще дойдёт. (главное не переусердствуй). А так да, тоже подсказка. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- guar33 писал(а): Вы поняли что написали? Понял. Основная - винбонд (туда с почищенным регионом), FM25F01B - туда мультовую. Разобрался, спасибо за поправку.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 19:11 |
zamer4ik писал(а): но как спец укажите на недочёты? zamer4ik писал(а): попробую мультовую с почищенным регионом zamer4ik писал(а): нет бы сказать - мужики, здесь есть две микропрограммы, хабовая и мультовая Во первый, нет тут никахих микропрограм есть микросхемы Во вторых, одна основной биос, а вот вторая это не биос это просто прошивка мульта И в третих, для тго чтоб изпользовать чужой дамп, нужно его приготовить тоесть почистить ме регион, оно ж интел. И не нужно обижатся, мне тоже в свое время давали пеньком под зад, потомучто не хотел читать, но тогда инфы было меньше, а сейчас ее завались.
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 19:18 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): И не нужно обижатся Так я и не обижаюсь. Есть те, кто дело говорит, есть мимо прошел и просто воздух попортил. Мне эта тема просто интересна (на жизнь я совсем другим зарабатываю). Уже давно купил другой, такой же ноут, но тут дело принципа -разобраться. Я в ТРИ СЕРВИСА носил - никто, ничем не помог! ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- guar33 писал(а): И в третих, для тго чтоб изпользовать чужой дамп Парадокс -я сравнивал (основной) считанный со своего чипа биос, с биосом из этой же темы - они абсолютно идентичны до знака. Как это объяснить я не знаю. Как вариант проворю с почищенным регионом (сейчас мне это будет сделать проще, пришли и платки и т.д.).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)  Добавлено: 23 май 2025, 20:26 |
| Участник АСЦ |
vatson86Это форум не для клиентов потому что, идите на какой-нибудь 4pda Правила не читали, влезли в чужую тему, устроили тут какой-то междусобойчик, конечно местные с вас угарают А как-то адекватно ответить сложно, это надо целую лекцию вам читать ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- vatson86 писал(а): форумы изначально созданы для того что бы разбираться с проблемой вместе С проблемой разобрались в первом же ответе в теме, а вернее ещё до него - рабочий биос на форуме выложен.
