Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 18:58
Ну собственно что хотелось бы рассказать. Данный аппарат стоит не так уж и мало, порядка 45-60 к. за простой китайский ноутбук - Российского производства. Материнская плата Q354 - MB - REV11 - 221116. причина обращения к многоуважаемым форумчанам оказалась слишком сложной для меня. Младший брат играл с другом или смотрели что то в интернете и вот когда вернулся дома попытался его запустить. Ноут загудел индикаторы работают как обычно НО нет изображения на экране. Просветка фонариком не дала результата, соответственно подсветка сразу же выпала из подозрений. При запуске комбинация клавиш Fn+F4 дает реакцию и клавиатура меняет яркость подсветки или отключается, далее ноут уходит в перезагрузку и ни на что не реагирует. Пробовал менять ОЗУ на рабочую, откидывал всю аппаратуру, что можно было - результата ноль. Предположительно каким то образом навернулся БИОС. Чип памяти FM25F01B. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И каково решение? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 20:44
viewtopic.php?p=1078315#p1078315
лежит с прошлого года... спасибо пару человек уже сказало, значит рабочий ))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:18
Прикрайнейше благодарен) останется только набрать 15 сообщений и можно будет скачать )) я на этом форуме новичок)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:23
Скинул на почту
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 17:05
bantlie писал(а):
Скинул на почту
Благодарю. Но мне кажется это не то что нужно) файл размером 32+Мб, дам который я скинул с чипа ноутбука 128Кб и сама микросхема не имеет такого размера памяти что бы залить туда 32 мб )
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 18:06
128 это мультовая прошивка скорее всего...
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-147476
25QH256
в теме -
SPI_204019_256Mbit_CLEAR_ME.7z [6.88 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 19:00
25QH256
в теме -
буду пробовать. спасибо)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 17:13
Донесите пожалуйста до меня, как в микросхему 128 КБ мне залить прошивку на 32мб ?))))
Я пока этого не понимаю к сожалению :ny_tik: . До этого прошивал личный ноутбук DELL, и там 2 микросхемы биоса и вообще не было проблем. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 09:03
я спокойно прошивал через CH341a, (только прога для программатора с поддержкой W25q256jv) прищепкой. Выпаивал и в прищепке зажимал. Считал родной, затёр, залил новый, потом считал. Сравнивал свой (считанный) дамп, дамп из поста и прошитый и считанный - все три одинаковые. Проверял WinMerge.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 15:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что бы что? Если микросхема выпаяна, то её куда проще в колодку засунуть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 15:50
Колодки нету да ..а прошить надо было. На плате не читается пришлось так.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 12:32
Sda56rus
Доброго времени суток...вы мне не подскажите решили ли вы проблему с биосом... как в 128 кб залить 33 мб?))я тоже начинающий ремонтник...но это как у таксистов для души)))сломался ноут с которого я решился на ремонт...звали его Fltp 5i5 8256 w...материнки 5i3 одинаковые...разница походу только в процессоре, оперативке и памяти м2...ноут полу живой...реагирует на б.п...загорается красный диод...после включения мигает желтый диод...через несколько секунд опять красный...3.3 и 5 вольт есть...не подымаются напряжения по оперативке и процу...решил прошить биос))но....на родном FM25f01b 128кб...а на дампе 33мб...как быть не знаю..
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 12:48
vatson86 писал(а):
проблему с биосом
С теми же симптомами я прошивал Биос из этой ветки, мне не помогло. Пока так и лежит. Но есть ровно такой же, будет время поколупаюсь ещё. Не понятно в какую сторону копать. Тестер инициализации по дата линиям показывает везде ОК.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 14:34
zamer4ik
если нужно я снял дамп с биос...могу поделится))если ты говоришь не помогло...значит скорее всего дамп биоса на fltp 5i5 8256 рабочий)
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 15:05
Помогло? Запустился? Или только считался биос?
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 15:35
zamer4ik
Только считался)...думаю он целый...просто можешь попробовать сравнить свой и мой биос))вдруг и у тебя ошибки и у меня...если в разных местах...можно попробовать собрать один рабочий с них)))но повторюсь...я могу полную ахинею нести...так как это мой первый ноут к которому я в кишки полез)и к тому же ни схем...ни бортвью на них нет...ну или я просто не нашел...обсуждения только на двух форумах есть...все!!)
есть предыстория fltp 5i5 8256... моим ноутом работали в офисе...кроме exel в нем ничего не запускали...начал очень сильно греться...я предупредил руководство о том что нужно обслужить ноут...меня проигнорили...через месяц попросили с уже мертвого ноута спасти информацию...информацию я передал...а ноут отдали в сервис...где сказали что мат плату менять нужно)))и это 30-40 т.р. стоить будет)))вообщем про ноут забыли...и он остался у меня...вот я и решил попробовать научиться ремонту техники с ним)))и тут такое)))вроде все есть...но ноут не заводится...вообщем что может выйти из строя по перегреву?))есть место где растекся флюс...толи там грелось...то ли ремонтник грел....это чип...похожий на память
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 15:42
Если в красном квадрате? это и есть сам чип биос. Прошивать видно пробовали. Биосы сравнить можно..наверно даже нужно. В плане знаний и опыта, правда, я на том же уровне))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Если SSD живой, пожно кое-что важное с него считать UEFI - там должны быть ошибки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 16:36
zamer4ik
ахахаха....а с чего я тогда дамп снял?)) рядом с дросселями питания процессора...FM25F01B...похожа на стандартную флешку биоса...))дамой приду...попробую прищепкой с чипа снять дамп))мне только вчера программатор пришел))если не получится..опробую фен впервые)))а где с SSD считать ошибки?...если я его не форматнул конечно)))не помню...
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 16:46
vatson86 писал(а):
прищепкой с чипа
Без выпаивания не получится. Я пробовал. Читает, но 10%, остальное ноли...надо выпаивать. Если термофеном, лучше с нижним подогревом, у чипа на брюхе полигон большой, аккуратнее, иначе можно плату расслоить. Боюсь, с биосом в этой микросхеме все хорошо, надо посмотреть, что считано с другой. Я только в воскресенье посвободнее буду, попробую с рабочего ноута и со сломанного считать и сравнить.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 17:07
Вы тут угораете или что? Прищепки, 32 мегабайта в 128 килобайт... :ps_ih: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 17:15
Дельные советы есть? А то тут одни спецы вокруг..а помощи нет. Или поугарать с ламеров)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 18:25
вот и вся помощь...))))нет что бы прочитать...и войти в положение...ведь написано что и я...и замерчик...с нуля пытаемся разобраться...пришел...угарнул...ушел))) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 18:53
Без матюков наверное не обьяснить, ибо каким таким... Вы мультовую флешку путаете с основной, они же разного обьема, и чтобы получить нормальный дамп, нужно выпаять, в колодку или на кряйняк провода короткие припаять и считывать программатором который умеет с такой флешкой работать, а вот ch341a нужно уметь и понимать как работать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 18:55
vatson86 писал(а):
вот и вся помощь..
Что касается этого ноута - здесь вся только такая помощь (нет бы сказать - мужики, здесь есть две микропрограммы, хабовая и мультовая). Бзднуть, сорвать свои три копейки и свалить... В воскресенье попробую три вещи - считаю хабовую часть (это как раз тот чип с которого считал) и сравнить с рабочим. Если не поможет, попробую мультовую с почищенным регионом (это в тот чип, что красным обведён). Может, что и выйдет
В какое положение, вы что для этого сделали? Банально где старый бекап от вас? Или вы думаете чужой бекап это хорошо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Вы поняли что написали?
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 18:57
О! молодец. Мне можешь и с матюками. Быстрее и проще дойдёт. (главное не переусердствуй). А так да, тоже подсказка.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Понял. Основная - винбонд (туда с почищенным регионом), FM25F01B - туда мультовую. Разобрался, спасибо за поправку.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 19:11
zamer4ik писал(а):
но как спец укажите на недочёты?
Во первый, нет тут никахих микропрограм есть микросхемы
Во вторых, одна основной биос, а вот вторая это не биос это просто прошивка мульта
И в третих, для тго чтоб изпользовать чужой дамп, нужно его приготовить тоесть почистить ме регион, оно ж интел.
И не нужно обижатся, мне тоже в свое время давали пеньком под зад, потомучто не хотел читать, но тогда инфы было меньше, а сейчас ее завались.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 19:18
guar33 писал(а):
И не нужно обижатся
Так я и не обижаюсь. Есть те, кто дело говорит, есть мимо прошел и просто воздух попортил. Мне эта тема просто интересна (на жизнь я совсем другим зарабатываю). Уже давно купил другой, такой же ноут, но тут дело принципа -разобраться. Я в ТРИ СЕРВИСА носил - никто, ничем не помог!
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
Парадокс -я сравнивал (основной) считанный со своего чипа биос, с биосом из этой же темы - они абсолютно идентичны до знака. Как это объяснить я не знаю. Как вариант проворю с почищенным регионом (сейчас мне это будет сделать проще, пришли и платки и т.д.).
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 20:05
замерчик...ты крут как человек...и этого достаточно...я в такой же каше варился когда сам делал умный дом...с нуля...много не понимал...а когда на форуме спрашиваешь тебе если кто то ответит...то это только стеб...ни одного савета по теме...да...я год страдал...но сделал все офигенно...приходилось писать коды даже для того что бы изменить показание датчика с фаренгейта на цельсий...при этом я ни разу до этого не писал коды...уже не говорю про последовательность действий...веб морду дома и так далее...)))то есть подсказать нам типа...хаха ребята вы конечно нубы....но это нужно сделать так...а это так...форумы изначально созданы для того что бы разбираться с проблемой вместе...помогать друг другу...а свое мнение высказывают в сец сетях))))
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 20:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
vatson86
Это форум не для клиентов потому что, идите на какой-нибудь 4pda
Правила не читали, влезли в чужую тему, устроили тут какой-то междусобойчик, конечно местные с вас угарают
А как-то адекватно ответить сложно, это надо целую лекцию вам читать
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
С проблемой разобрались в первом же ответе в теме, а вернее ещё до него - рабочий биос на форуме выложен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLAPTOP FLTP-5i3-8512-W Не заряжает аккумулятор
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
дядя Саша
24 янв 2026, 21:15
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с Bios flaptop f+ FLTP-5i3-8256-W
в форуме temp
dsone
6874
27 мар 2024, 11:07
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios от f+ Fplus FLTP-5i3-8256-W | MB Q354-MB-REV11-221116
в форуме temp
uninstaller88
14 окт 2024, 13:58
uninstaller88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.
Abduldjalil
22
4008
29 май 2025, 13:12
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук F+ Flaptop R-FLTP-5R7-16512-W ищу схему
Ебстигней
29 мар 2025, 21:23
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
