Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Gigabyte aorus 15p xd ga-rx5lxd rev 1.3 bios/clean me
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 04:30
приветствую! данный ноут не включался , обнаружил пробитый bq24780 заменил на 24780s. ноут стартонул, всё вроде бы ок, да вот только когда постоит пол дня в выключенном состоянии после этого может стартовать не с первого раза, пропадает из девайсов вайфай (при этом блютуз присутствует в устройствах) и плата не вырубается из под винды, просто гаснет экран а кулера продолжают вертеться и все напряжения присутствуют. выключается зажатием кнопки. после обесточивания и сброса батарейки кмос со 2-3 раза стартует нормально, вайфай появляется, если появляется то плата выключается нормально, всё будет работать нормально сколько угодно, пока ноут не выключить и не оставить на несколько часов в покое. Возможно грязный ме регион так как после обесточивания всегда стартует со 2 раза (первый раз просто подсветка матрицы есть но нет изо, после зажатия кнопки и повторного включения стартует) . Пытался распаковать биос с эксешника, да вот только не пойму что там надо отрезать. Возможно кто то может подсказать как корректно обрезать биос из распакованного эксешника с офсайта гигабайт или помочь почистить регион? во вложении мой оригинальный дамп
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte aorus 15p xd ga-rx5lxd rev 1.3 bios/clean me
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 13:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там полный биос на сайте лежит. Распаковать 7-zip, потом ami pfat extract и конец обрезать
Хотя, имхо, при чём тут биос, вай-фай модуль и делает мозги ему
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 19:15
Спасибо, попробую. Вайфайку интел ах200 само собой менял - то же самое :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 03:34
Попробуй ет
Насчет МЕ не уверен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Gigabyte Aorus 15P Плата ga-rx5lxd rev. 1.1. Опознать микрухи
в форуме temp
pcm-nn
10 окт 2024, 13:57
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS 15P (GA-RX5LXD rev 1.3)
в форуме temp
kvadriga
11 окт 2024, 03:12
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 15P GA-RX5LXD Rev: 1.3 нет дискретного видео, нужна помощь в опознании элементов
в форуме temp
yarikoslav
12 фев 2026, 13:14
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент Aorus 15P GA-RX5LXD
в форуме temp
nikolas-ufa
12 янв 2024, 16:25
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Gigabyte Aorus 15P Плата GA-RX5LKD REV:1.2. Опознать елемент.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
didopen
10 янв 2026, 18:28
didopen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
