Зарегистрирован: 05 май 2020, 22:04 Наличности на руках: 0.27 Сообщения: 9
приветствую! данный ноут не включался , обнаружил пробитый bq24780 заменил на 24780s. ноут стартонул, всё вроде бы ок, да вот только когда постоит пол дня в выключенном состоянии после этого может стартовать не с первого раза, пропадает из девайсов вайфай (при этом блютуз присутствует в устройствах) и плата не вырубается из под винды, просто гаснет экран а кулера продолжают вертеться и все напряжения присутствуют. выключается зажатием кнопки. после обесточивания и сброса батарейки кмос со 2-3 раза стартует нормально, вайфай появляется, если появляется то плата выключается нормально, всё будет работать нормально сколько угодно, пока ноут не выключить и не оставить на несколько часов в покое. Возможно грязный ме регион так как после обесточивания всегда стартует со 2 раза (первый раз просто подсветка матрицы есть но нет изо, после зажатия кнопки и повторного включения стартует) . Пытался распаковать биос с эксешника, да вот только не пойму что там надо отрезать. Возможно кто то может подсказать как корректно обрезать биос из распакованного эксешника с офсайта гигабайт или помочь почистить регион? во вложении мой оригинальный дамп
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17 Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Там полный биос на сайте лежит. Распаковать 7-zip, потом ami pfat extract и конец обрезать
Хотя, имхо, при чём тут биос, вай-фай модуль и делает мозги ему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
