Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:41
Доброго всем времени суток. На данном аппарате был заменен комбайн на инженерный QY4U. После замены (с биососм с грязным ме) ноутбук не видит nvme, c флешек грузится без проблем. С почищенным ме м2 видит, но виснет на кружке загрузки что с флешек, что с м2. Прошу помощи с чисткой ме, так как чистил первый раз на 12 поколении, доверия к своим действиям нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Родной биос
Последний раз редактировалось azam0890 11 июн 2025, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 12:37
azam0890
Попробуй. После запуска ОС, запусти MEInfo из пакета CSME System Tools v16.0 и выложи сюда содержимое окна, посмотреть состояние фьюзов интересно, ибо с завода EOM отключен
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 15:54
samsonov54 писал(а):
Попробуй
К сожалению, с этим синие экраны
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 15:56
azam0890
А что написано то в бсоде? А то можт там VMD какой включен и диск отваливается.
Больше данных нужно вводных
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
А с моим вариантом - bsod.
Пока тянет на проблемы с новым процем, как по мне
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Попробуй этот и отпишись, отличается 1 байтом от предыдущего. Интересно как плата себя поведет
Вложение:
image.zip
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:08
Добавил фото
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:12
azam0890
WHEA чаще всего указывает на проблемы с процессором. Если и последний вариант дампа не поможет (а там тупо выключен intel ME контроллер- и пофиг на МЕ регион ваще) - то ты купил глючный инженерник/либо его работа на данной плате невозможна
Родной проц какой был?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Где покупал инж, не этот случаем? https://www.recomb-omsk.ru/index.php?pr ... xABeyp7UA6
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:26
Родной 1235u. Да, в рекомбе. А почему он тогда с родным старым дампом не редактированным грузится и работает с загр флешки без синьки?С последним биососм та же песня
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:37
Ответа на этот вопрос у меня нет.
Проц изначально там продавался как дефектный - поэтому такой дешевый. Лотерея
Попробуй ещё такой вариант, МЕ почищен утилитой me_viper3.0
Вложение:
f+ notebook.BIN_LRT_Viper.zip
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 17:06
К сожалению, то же самое. Спасибо вам и на том
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 17:07
azam0890
Послежу за твоим сообщением в телеге, что там ответят. Скорее всего тоже самое, что WHEA - это приговор процессору
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 18:00
В общем написал ребятам из рекомба, объяснил ситуацию. Спасибо им, одобрили возврат. Взял взамен у них же q0eu(1220p). С ним все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если в итоге ничего не получится, то у нас есть живые материнки.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 08:37
Добрый день. Порядок цен какой
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Доброго дня. Вы выкладывали биос с отключенной проверкой МЕ. Не успел его попробовать. Можно повторить? (сейчас на руках есть ноут над которым могу делать любые проверки, точнее два - один живой, второй труп ( нет инициализации, не стартует. очевидных проблем нет, проходит проверку и уходит в защиту).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 11:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
zamer4ik писал(а):
Порядок цен какой
Да просто наберите у нас на сайте поиском Fplus или FLTP.
Там и матери и практически вся остальная комплектуха от оных.
Вот если много нужно процов с матерей(там BG=0 и хеш нули) - тогда в телегу(есть в подписи)
Можем матери оптом отгружать на камни как Интела, так и АМД.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 12:26
Дамп никуда не делся отсюда - приложен к посту, скачивай свободно)
viewtopic.php?p=1112640#p1112640
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 23:04
Спасибо! Попробую его.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Спасибо за ответ. Понял. Посмотрел.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 22:10
Спасибо за труды! Но, с отключенной проверкой вообще не рагирует. С почищенным регионом ненадолго хоть вентилятор включает. Попробую снять флешку с рабочего и проверить на нерабочем и наоборот, флешку с почищенным МЕ закину на рабочий и посмотрю, как отреагирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микросхему F+ FLAPTOP FLTP-5i5-8256-W
в форуме temp
aarrss
11 янв 2025, 20:56
KonovalovVitalik1969@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F+ FLAPTOP I (FLTP-5I5-161024-W) Q354-MB-REV10-220825 опознать деталь
в форуме temp
And_R
31 мар 2025, 16:02
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом Flaptop F+ FLTP-5i5-16512-W
в форуме temp
zamer4ik
27 май 2025, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F+ fltp-5i5 Не включается Горит крассный светодиод При нажатии загарается желтый при удержании зеленый
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ZMLockedMnozitel
20 авг 2025, 17:18
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с Bios flaptop f+ FLTP-5i3-8256-W
в форуме temp
dsone
6866
27 мар 2024, 11:07
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
