Текущее время: 16 ноя 2026, 15:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC [РЕШЕНО] |
MoneyBot
azam0890
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июн 2025, 15:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 сен 2024, 13:18 Наличности на руках: 134.08
Сообщения: 49 Откуда: Russia
samsonov54 писал(а): Попробуй К сожалению, с этим синие экраны
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июн 2025, 15:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,668.32
Сообщения: 2918 Откуда: Новосибирск
azam0890А что написано то в бсоде? А то можт там VMD какой включен и диск отваливается. Больше данных нужно вводных ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- azam0890 писал(а): но виснет на кружке загрузки что с флешек, что с м2 А с моим вариантом - bsod. Пока тянет на проблемы с новым процем, как по мне ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Попробуй этот и отпишись, отличается 1 байтом от предыдущего. Интересно как плата себя поведет Вложение: image.zip
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
azam0890
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июн 2025, 16:08 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): А что написано то в бсоде? Добавил фото
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июн 2025, 16:12 |
azam0890WHEA чаще всего указывает на проблемы с процессором. Если и последний вариант дампа не поможет (а там тупо выключен intel ME контроллер- и пофиг на МЕ регион ваще) - то ты купил глючный инженерник/либо его работа на данной плате невозможна Родной проц какой был? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Где покупал инж, не этот случаем? https://www.recomb-omsk.ru/index.php?pr ... xABeyp7UA6
azam0890
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июн 2025, 16:26 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): WHEA чаще всего указывает на проблемы с процессором. Если и последний вариант дампа не поможет (а там тупо выключен intel ME контроллер- и пофиг на МЕ регион ваще) - то ты купил глючный инженерник/либо его работа на данной плате невозможна Родной проц какой был? Родной 1235u. Да, в рекомбе. А почему он тогда с родным старым дампом не редактированным грузится и работает с загр флешки без синьки?С последним биососм та же песня
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июн 2025, 16:37 |
azam0890 писал(а): А почему он тогда с родным старым дампом не редактированным грузится и работает Ответа на этот вопрос у меня нет. Проц изначально там продавался как дефектный - поэтому такой дешевый. Лотерея Попробуй ещё такой вариант, МЕ почищен утилитой me_viper3.0 Вложение: f+ notebook.BIN_LRT_Viper.zip
azam0890
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июн 2025, 17:06 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Попробуй ещё такой вариант, МЕ почищен утилитой me_viper3.0 К сожалению, то же самое. Спасибо вам и на том
azam0890
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 11 июл 2025, 18:00 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Скорее всего тоже самое, что WHEA - это приговор процессору В общем написал ребятам из рекомба, объяснил ситуацию. Спасибо им, одобрили возврат. Взял взамен у них же q0eu(1220p). С ним все заработало как надо.
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 19 июл 2025, 08:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2025, 09:50 Наличности на руках: 65.04
Сообщения: 29 Откуда: Родной город
BlackDoc писал(а): Если в итоге ничего не получится, то у нас есть живые материнки. Добрый день. Порядок цен какой ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Попробуй ещё такой вариант, МЕ почищен утилитой Доброго дня. Вы выкладывали биос с отключенной проверкой МЕ. Не успел его попробовать. Можно повторить? (сейчас на руках есть ноут над которым могу делать любые проверки, точнее два - один живой, второй труп ( нет инициализации, не стартует. очевидных проблем нет, проходит проверку и уходит в защиту).
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 19 июл 2025, 11:32 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 11:41 Наличности на руках: 536.31
Сообщения: 370 Откуда: MSK
zamer4ik писал(а): Порядок цен какой Да просто наберите у нас на сайте поиском Fplus или FLTP. Там и матери и практически вся остальная комплектуха от оных. Вот если много нужно процов с матерей(там BG=0 и хеш нули) - тогда в телегу(есть в подписи) Можем матери оптом отгружать на камни как Интела, так и АМД.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 19 июл 2025, 12:26 |
zamer4ik писал(а): Вы выкладывали биос с отключенной проверкой МЕ. Не успел его попробовать Дамп никуда не делся отсюда - приложен к посту, скачивай свободно) viewtopic.php?p=1112640#p1112640
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 19 июл 2025, 23:04 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Дамп никуда не делся отсюда Спасибо! Попробую его. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- BlackDoc писал(а): Да просто наберите у нас на сайте поиском Fplus или FLTP. Спасибо за ответ. Понял. Посмотрел.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC |
zamer4ik
Заголовок сообщения: Re: F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC  Добавлено: 20 июл 2025, 22:10 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Дамп никуда не делся отсюда - приложен к посту, скачивай свободно) Спасибо за труды! Но, с отключенной проверкой вообще не рагирует. С почищенным регионом ненадолго хоть вентилятор включает. Попробую снять флешку с рабочего и проверить на нерабочем и наоборот, флешку с почищенным МЕ закину на рабочий и посмотрю, как отреагирует.
MoneyBot
