Текущее время: 19 ноя 2026, 20:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
Даврон
Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 24 июн 2025, 13:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38
Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
Принесли с другого сервиса. Включается и выключается и так по кругу. Скачал биос с сайта https://www.dell.com/support/product-de ... io/drivers. Открыть не могу выдает ошибку. Внутри 2 флешки XMC 25RH256CXIN, XMC 25QH128CHIQ. Распаковал через 7zip. Как из этого дампы склеить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 7410 нужен биос |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 24 июн 2025, 13:51 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,348.01
Сообщения: 5809 Откуда: Одесса
Даврон писал(а): Распаковал через 7zip. Как из этого дампы склеить? нужно разпаковать чере утилиту Dell PFS Update Extractor v6.0
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 24 июн 2025, 15:34 |
Даврон писал(а): Из какой папки и как биос собрать? ну блин, тут же не школа, раз понятия не имеете что к чему, то наверное отдать тому кто знает, а чего решили что биос виноват?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 06 июл 2025, 14:49 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,671.35
Сообщения: 2927 Откуда: Новосибирск
Даврон Слитый дамп хоть выложи здесь. И можно сервис таг указать заодно, так больше шансов. Хотя в обнове МЕ 16.1.35.ххх, такой версии fit нет в доступе, возможно, соответственно собрать возможно не получиться. Если есть откуда слить дамп живой с такого же аппарата - тоже неплохо, МЕ почистить в нем вайпером и сервис таг поменять, авось заработает
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 09:03 |
Даврон писал(а): но там плата такая же но название другое OptiPlex_7410 (Dakar-Raptor Lake 212034-1 NR109$FA) Что где отличается? Если плата такая же, название аппарата? ТАк оно вроде ж одинаковое с темой увидел на фото ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- ДавронПопробуй, может взлетит
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 09:54 |
Даврон писал(а): Есть слитые дампы с другого блока вот зачем так делать? вас же просили бекапы, а вы еще какихто файлов накидали, и нас путаете и себя можете запутать.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 09:58 |
samsonov54 писал(а): Если есть откуда слить дамп живой с такого же аппарата - тоже неплохо, Поэтому и скинул. Я же написал "Рабочие..."
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 10:10 |
Даврон писал(а): 212034-1 это другая плата, а у вас 222045-1
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 10:14 |
guar33 писал(а): а у вас 222045-1 По этой модели все что нашёл это ссылку на ебей https://www.ebay.com/itm/186745855524Ещё не засветилась плата нигде особо?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 10:24 |
guar33 писал(а): родная ли там плата. В дампе, с нестартующей платы: Вложение: Снимок экрана 2025-07-07 142332.png Чет не вяжется с названием на крышке ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Даврон писал(а): Только процы разные 13 и 14 поколение. И прошивки разные, КМК
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 10:25 |
guar33 писал(а): тоже искал, не нашел, а вот теперь вопрос, родная ли там плата. Не знаю. Ту на которую нужна прошивка с другого сервиса пришла и задняя планке не своя. Напильноком разъемы выпилены.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 10:28 |
samsonov54 писал(а): родная ли там плата. Думаете не родную плату поставили?
samsonov54
ДавронНу либо крышка не родная, я ж откуда могу знать) если сервис таг и модель с крышкой не сходятся ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Даврон писал(а): и задняя планке не своя. Напильноком разъемы выпилены. Как всегда же - полезная инфа всегда в конце всплывает ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Флешка не паяная была, следов от прищепки не было? Понять бы теперь, родная там прошивка или нет ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Пересобрал с обновой для 7420, попробуй
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 12:50 |
Попробуй ещё так. Не стал переносить ничего из старого, плюс ec region с обновы тоже взял (тут как-то геморно, в обнове их 2+ 2 бэкапа, все разное, в родном дампе в трех местах встречается внутри EcPlugin#EcRegion.bin, тут я затупил скорее всего). Можт я где накосячил, на свежие деллы особо биосов не собирал.. Если что на Guar33 надежда
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  Добавлено: 07 июл 2025, 14:23 |
ДавронНу так плата судя по всему не от этого корпуса, вот и ругается на отсутствующую боковую панель с портами? SIDE IO - скорее всего боковые USB\AUDIO Мануфактуринг закрыть просит, нормальное явление после очистки МЕ. Можно опробовать ещё nvram перекинуть, там ключ винды и тд. 1 флешку всего прошить потребуется ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Даврон писал(а): Дальше синий экран Возможно VMD включен\выключен, ОСЬ не может загрузить. Есть ещё поле для экспериментов ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- Прошей только флеху на 256 мегабит, там nvram с dmi внутри
