Текущее время: 19 ноя 2026, 20:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 7410 нужен биос
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 13:09
Принесли с другого сервиса. Включается и выключается и так по кругу. Скачал биос с сайта https://www.dell.com/support/product-de ... io/drivers. Открыть не могу выдает ошибку. Внутри 2 флешки XMC 25RH256CXIN, XMC 25QH128CHIQ. Распаковал через 7zip. Как из этого дампы склеить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 13:51
нужно разпаковать чере утилиту Dell PFS Update Extractor v6.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 15:19
Распокавал. Из какой папки и как биос собрать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 15:34
ну блин, тут же не школа, раз понятия не имеете что к чему, то наверное отдать тому кто знает, а чего решили что биос виноват?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 12:25
Мигает 3 оранж 6 белых. DELL пишет "3-6 SBIOS обнаружил повреждение флэш-памяти." Нашел файл BIOS_IMG.rcv но пока не смог с ним разобраться? Если с такой же рабочей машины слить дамп, он запуститься или там то же надо будет что-то править?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 09:50
Оплачу прошивки. Кто может собрать дампы?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 14:49
Даврон
Слитый дамп хоть выложи здесь. И можно сервис таг указать заодно, так больше шансов.
Хотя в обнове МЕ 16.1.35.ххх, такой версии fit нет в доступе, возможно, соответственно собрать возможно не получиться.
Если есть откуда слить дамп живой с такого же аппарата - тоже неплохо, МЕ почистить в нем вайпером и сервис таг поменять, авось заработает
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 08:58
Вот бекапы на обе флешки и сервис код. Есть слитые дампы с другого блока, но там плата такая же но название другое OptiPlex_7410 (Dakar-Raptor Lake 212034-1 NR109$FA). Перезалил сервис код.
Последний раз редактировалось Даврон 07 июл 2025, 09:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 09:03
Что где отличается? Если плата такая же, название аппарата? ТАк оно вроде ж одинаковое с темой увидел на фото
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
Даврон
Попробуй, может взлетит
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 09:22
Извиняюсь перепутал крышки. Первый сервис код не от этого блока. Я перезалил другой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 09:54
вот зачем так делать? вас же просили бекапы, а вы еще какихто файлов накидали, и нас путаете и себя можете запутать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 09:57
guar33
Да в целом могут пригодиться, по названиям файлов понятно какой откуда вроде
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 09:58
Поэтому и скинул. Я же написал "Рабочие..."
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:10
Даврон писал(а):
212034-1
это другая плата, а у вас 222045-1
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:14
guar33 писал(а):
а у вас 222045-1
По этой модели все что нашёл это ссылку на ебей https://www.ebay.com/itm/186745855524
Ещё не засветилась плата нигде особо?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:20
тоже искал, не нашел, а вот теперь вопрос, родная ли там плата.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:23
Платы по виду одинаковые. Только процы разные 13 и 14 поколение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:24
В дампе, с нестартующей платы:
Вложение:
Чет не вяжется с названием на крышке
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
И прошивки разные, КМК
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:25
Не знаю. Ту на которую нужна прошивка с другого сервиса пришла и задняя планке не своя. Напильноком разъемы выпилены.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:26
И сервис таг в дампе 910SF54 , что соответствует 7420 модели
Сейчас качну обнову под 7420, сравню, и пересоберу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:28
Думаете не родную плату поставили?
Даврон
Ну либо крышка не родная, я ж откуда могу знать) если сервис таг и модель с крышкой не сходятся
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Как всегда же - полезная инфа всегда в конце всплывает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Флешка не паяная была, следов от прищепки не было? Понять бы теперь, родная там прошивка или нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
Пересобрал с обновой для 7420, попробуй
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:58
Флюса не было под флешками. Прищепки в тот момент не смотрел. Когда планку увидел подумал может потеряли родную и другую приколхозили. Прошью, а вдруг полетит :).
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 33 секунды: ----------
Прошил. При подключении питания автостарт. Секунд 15 горит белым кнопка и отключается. Если на кнопку нажать старта нет. Надо передергивать питание. Вытащил память мигает. "Мигание индикатора питания Dell Optiplex 2 раза желтым и 3 раза белым цветом указывает на отсутствие памяти или ошибку памяти. " Рядом с кнопкой включения есть еще одна кнпка. Если её нажать и подать питание то матрица показывает цвета, красный, белый и т.д. как при тесте монитора. Проц и память рабочие. Проверял на другой плате.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:50
Попробуй ещё так. Не стал переносить ничего из старого, плюс ec region с обновы тоже взял (тут как-то геморно, в обнове их 2+ 2 бэкапа, все разное, в родном дампе в трех местах встречается внутри EcPlugin#EcRegion.bin, тут я затупил скорее всего).
Можт я где накосячил, на свежие деллы особо биосов не собирал.. Если что на Guar33 надежда :-):
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 14:20
Есть картинка. Теперь с его собщениями надо разобраться. Что за фронтальный кабель ему нужен? Все подключено и что ему еще не нравиться по фото. Дальше синий экран, но это может еще и М2 не родная или винда глючная..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 14:23
Даврон
Ну так плата судя по всему не от этого корпуса, вот и ругается на отсутствующую боковую панель с портами? SIDE IO - скорее всего боковые USB\AUDIO
Мануфактуринг закрыть просит, нормальное явление после очистки МЕ.
Можно опробовать ещё nvram перекинуть, там ключ винды и тд. 1 флешку всего прошить потребуется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Даврон писал(а):
Дальше синий экран
Возможно VMD включен\выключен, ОСЬ не может загрузить. Есть ещё поле для экспериментов :-)
---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------
Прошей только флеху на 256 мегабит, там nvram с dmi внутри
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 15:45
Прошил. Теперь все нормально грузится без всяких предупреждений. На кабель не ругается, может до этого плохой контакт был в боковом шлейфе. Синяк это испорченный загрузчик. Поставлю новую винду, надеюсь больше сюрпризов не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 7410 нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 15:52
Все работает. Спасибо samsonov54. В лс насчет оплаты напишите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 7410 (LA-J261P) не заряжается
в форуме Dell
Fredddy123
09 июл 2023, 20:18
Fredddy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude 7410 (LA-J261P) Замена распаяной озу,или же её востановление
в форуме Dell
vlagaliik
24 авг 2024, 15:22
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude 7410 (LA-J261P) Апгрейд памяти, страпы
в форуме Dell
astreb7
11 ноя 2025, 16:49
astreb7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (optiplex 9020) ищу биос IPPLP-AZ
в форуме Dell
senseyoo7
11
6523
17 окт 2017, 10:45
vit_rus Перейти к последнему сообщению
