Infinix Inbook X3 Plus
Плата EM_IDL325_200B_V1.0
По неисправности, якобы завис во время работы с заиканием звука. После выключения с кнопки больше не включался и не заряжался.
Оказалось что тайп-си просто не переключается на 20в. Без него при подаче 20в плата так же не включалась. Сам контроллер оказался рабочий, подкидывался на другую плату. После перепрошивки мульта(?!!), 20 вольт появились, ноут включился, но наотрез не видит nvme диски. Разъёма два на плате, ни в одном не работает. Питание туда приходит, ресет снят, все линии данных не в обрыве и нормальными не различающимися значениями.
Биос взят отсюда,
viewtopic.php?f=294&t=150246, спасибо ему огромное( сам тупанул там, выложили только тело биоса, надо было просто склеить с моим МЕ
), оттуда и брал на мульт часть.
Но в разных вариантах, с моим родным биосом, с выложенным, с моим и подсунутым туда из выложенного мультом, с почищенным МЕ регионом, ни в каком диски не видятся.
Вариант первый, неисправность в комбайне, поэтому и завис, отвалился диск.
Вариант второй, проблема в биосе. Но получается что с двумя разными прошивками, диско нет.
Вариант отвала маловероятен, два разъёма, проблема одна, да и линии не в обрыве.
Может есть у кого ещё вариант рабочей прошивки? Которой уже прошивалось и с ней проблем не было?
