Текущее время: 11 ноя 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Infinix Inbook X3 Plus нужен биос
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 16:54
Плата EM_IDL325_200B_V1.0
Помогите с рабочей прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: Infinix Inbook X3 Plus нужен биос
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 19:37
Сохраните бэкап и примерьте из архива:
https://wdfiles.ru/2a8N2
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 13:09
Размер основного маловат. Должен быть 32мб, Ваш 16.
 Заголовок сообщения: Infinix Inbook X3 Plus не видит диски
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 12:06
По неисправности, якобы завис во время работы с заиканием звука. После выключения с кнопки больше не включался и не заряжался.
Оказалось что тайп-си просто не переключается на 20в. Без него при подаче 20в плата так же не включалась. Сам контроллер оказался рабочий, подкидывался на другую плату. После перепрошивки мульта(?!!), 20 вольт появились, ноут включился, но наотрез не видит nvme диски. Разъёма два на плате, ни в одном не работает. Питание туда приходит, ресет снят, все линии данных не в обрыве и нормальными не различающимися значениями.
Биос взят отсюда, viewtopic.php?f=294&t=150246, спасибо ему огромное( сам тупанул там, выложили только тело биоса, надо было просто склеить с моим МЕ :smu:sche_nie: ), оттуда и брал на мульт часть.
Но в разных вариантах, с моим родным биосом, с выложенным, с моим и подсунутым туда из выложенного мультом, с почищенным МЕ регионом, ни в каком диски не видятся.
Вариант первый, неисправность в комбайне, поэтому и завис, отвалился диск.
Вариант второй, проблема в биосе. Но получается что с двумя разными прошивками, диско нет.
Вариант отвала маловероятен, два разъёма, проблема одна, да и линии не в обрыве.
Может есть у кого ещё вариант рабочей прошивки? Которой уже прошивалось и с ней проблем не было?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 12:10
Спасибо огромное.
Склеил со своим МЕ, ноут включился. Хотя мне по сути оказалось только нужна часть мультовая.
Другая проблема, не видит диски ни с Вашей, ни с моей родной.
Вы пробовали прошивать ею другие ноутбуки? Или это просто слита с рабочей?
 Заголовок сообщения: Re: Infinix Inbook X3 Plus не видит диски
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 13:13
Светлая память
Светлая память
В FIT нужной версии посмотреть конфигурацию портов sata/pcie в старом дампе, если надо подправить.
Сохранить настройки и сконфигурировать уже чистый дамп. Нее ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 13:26
Слита с рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 18:15
Дамп использовался как родной, так и выложенный тут. Поэтому сверять настройки нет смысла, в FIT-е они одинаковые. По умолчанию PORT0 стоит PCIe, PORT1 GPIO Polarity PCIe.
Пробовал их менять на PCIe, SATA, по разному. Диски не определяются.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Оригинальный полный слитый
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 14:40
Закрою тему, аппарат давно уже работает.
Все прошивки рабочие, проблема оказалась в снесённом резюке с обратной стороны платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос Infinix Inbook Y2 PLUS model XL29
в форуме Поиск BIOS
sebior777
17 фев 2026, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELLP!!!! DUMP Infinix Inbook Y2 Plus XL29
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
zilo
08 дек 2025, 19:12
WitF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. infinix INBOOK Y2 Plus XL29 опознать деталь
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
WitF
13 фев 2026, 15:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Infinix Inbook Y1 PLUS
в форуме temp
guar33
30 мар 2026, 06:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infinix Inbook Y3 Plus Плата EM_AL325_200B_V1.0. Ищу BIOS.
в форуме Поиск BIOS
alekseym1975
558
19 июн 2026, 10:34
sergunis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sadix86, Vovay и гости: 14
