Текущее время: 19 ноя 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Настольный ПК FUJITSU ESPRIMO E710 E85+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 17:11
Доброго дня, может у кого есть дамп биоса с чистым МЕ регионом. Материнка D3161-A12 GS30. Хаб intel SLJ84 BD82Q75. Мульт SCH5627-NS.
 Заголовок сообщения: Re: Настольный ПК FUJITSU ESPRIMO E710 E85+
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 19:50
Светлая память
Светлая память
Оно?
Fujitsu Esprimo E710
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 19:58
я с того сайта уже качал обновление, но не понятно как оно работает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 21:11
Светлая память
Светлая память
В папке DOS есть файл D3161-A1.UPD, очень похожий на полную прошивку, правда несколько странноватый, но можно сравнить с бэкапом своего и попробовать прошить программатором.
Ну и в паке еще кучка разных версий bios region.
С родным-то что? Раз просите прошивку, логично бэкап приложить в подобных нестандартных случаях.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 12:10
Доброго дня, биос вроде обновил, был версии R1.22.0 после обновы R1.23.0, но походу проблема осталась. Проблема заключается в том что сильно упала скорость передачи данных с диском HDD. Скорость передачи у него в проге виктория отображалась в пределах 20-30 MB/s, сам диск проверял на другом компе все в норме, смарт нормальный ошибок не обнаружено, и скорость была около 130MB/s, пробовал в разных SATA разъемах менял сам кабель, подключал другой диск с накатаной системой 10-ка 64. ситуация таже. Сокет 1155 проц INTEL Celeron G1610., но пока сам проц не подкидывал нет под руками, может сам хаб косячет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 12:26
Светлая память
Светлая память
Другой диск на этом компьютере пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 14:05
нашел еще один HDD с рабочей машины 100% рабочий, подключил к этому якобы неисправному компу и все нормально работает, скорость передачи 130MB/s, возвращаюсь к старому диску скорость 20-30 MB/s, хотя если этот старый HDD подключаю к своему рабочему компу то он на нем нормально работает, ладно попробую SSD поставить под систему, а этот старый пусть остается с данными, будит работать но потихоньку скрепя))). Просто интересно в чем прикол.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 19:43
Вот мой дамп, считан программатором (MiniPro TL866)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu esprimo p420 e85+ нужно Биос дамп
Kakysh
23 дек 2022, 20:49
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите дампом esprimo p700 e85+ мамка d3061-a13
romanck
11 май 2019, 12:07
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
в форуме Fujitsu-Siemens
dersp
04 мар 2025, 01:20
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 a 1419 (настольный пк) короткое замыкание в проце
в форуме Apple
ДенисМастер
02 фев 2020, 07:20
ДенисМастер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настольный рентгеновский аппарат TBK 2208 для неразрушающего контроля печатных плат и микросхем BGA
в форуме Беседка
Rostyk.07
29 апр 2026, 18:58
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
