Текущее время: 19 ноя 2026, 02:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Настольный ПК FUJITSU ESPRIMO E710 E85+ [РЕШЕНО] |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Настольный ПК FUJITSU ESPRIMO E710 E85+  Добавлено: 12 авг 2025, 21:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
В папке DOS есть файл D3161-A1.UPD, очень похожий на полную прошивку, правда несколько странноватый, но можно сравнить с бэкапом своего и попробовать прошить программатором. Ну и в паке еще кучка разных версий bios region. С родным-то что? Раз просите прошивку, логично бэкап приложить в подобных нестандартных случаях.
merlin1982
Заголовок сообщения: Re: Настольный ПК FUJITSU ESPRIMO E710 E85+  Добавлено: 13 авг 2025, 12:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2018, 20:42 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 23 Откуда: Харьков.
Доброго дня, биос вроде обновил, был версии R1.22.0 после обновы R1.23.0, но походу проблема осталась. Проблема заключается в том что сильно упала скорость передачи данных с диском HDD. Скорость передачи у него в проге виктория отображалась в пределах 20-30 MB/s, сам диск проверял на другом компе все в норме, смарт нормальный ошибок не обнаружено, и скорость была около 130MB/s, пробовал в разных SATA разъемах менял сам кабель, подключал другой диск с накатаной системой 10-ка 64. ситуация таже. Сокет 1155 проц INTEL Celeron G1610., но пока сам проц не подкидывал нет под руками, может сам хаб косячет?
igils
Заголовок сообщения: Re: Настольный ПК FUJITSU ESPRIMO E710 E85+  Добавлено: 13 авг 2025, 12:26 |
Другой диск на этом компьютере пробовали?
