Текущее время: 31 окт 2026, 21:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 10 дек 2025, 19:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
forver писал(а): помогите извлечить чистый биос поиск по файлу волшебной метки iflashИх там несколько, доходите до заголовка iflash_img, и удаляете все, что выше строки с данными 020070020022220248502202054D0248 в HEX формате под этим заголовком. Потом опять волшебное слово, и удаляете вместе с ним все, что ниже. Получите искомое. Все это давно расписано в теме: bios: распаковка, правка.
forver
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 16 дек 2025, 21:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 апр 2025, 19:26 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 12 Откуда: Молдова
Doc писал(а): viewtopic.php?f=294&t=136639
само все сделает Спасибо, вытащил BIOS_main.bin, загрузил в флешку биоса. Поделитесь пожалуйста советом как припаять флешку биоса в корпусе WSON8, никак не получается Выпаять выпаял, а обратно никак
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 16 дек 2025, 22:42 |
Что значит не получается? Пузо можно зачистить, площадку для него на плате - тоже, на выводах микросхемы сделать бугорки. И встает, как родная.
forver
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 16 дек 2025, 23:30 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Что значит не получается? Не припаевается, грею феном, а пузо никак не припаевается на выводах делаю бугорки паяльником, но то ли плохо делаю то ли из за того что микросхема не сидит нормально на пузе, контакта нету
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 17 дек 2025, 00:19 |
Еще раз - не надо припаивать пузо. Тепло уходит через него.
forver
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос RedmiBook 15 pro ryzen edition 2023  Добавлено: 17 дек 2025, 14:31 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Еще раз - не надо припаивать пузо. Спасибо, буду знать, думал пузо тоже должно припаиваться. Припаял микросхему, результата нет, ноутбук не ожил. Стартует, ждет, перезапуск, выключается и так по кругу. Изначально ноутбук работал, лезли только в биос значит только с ним пляски нужны Подскажите что делать? Кривой дамп? Заливал программатором и проверял после заливки совпадает ли файл с залитым на флешку Флешка 1 в 1 как умершая При подключении зарядки и попытки включить мигает красным и зеленым светодиодом какое-то время потом выключается
