Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5402
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 17:51
Добрый день! Ноут Dell не нашел точную маркировку модели не на плате не на корпусе, но по комплектующим похож на Vostro 5402, выложил дамп с первой флешки на 16 г. Что тут лежит в dell, совсем по другому в редакторе выглядит
Да на плате такая маркировка х/з чет по ней не понял
tmt yaml 1994v-0
мульт mec1515-nb
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5402
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 18:18
viewtopic.php?f=294&t=128472 , тебя прости господи в гугле забанили ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 18:54
Этого не увидел, спасибо, в понедельник попробую
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 11:02
tmt yaml 1994v-0
это не модель платы ищите модель платы, или укажите сервистаг
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 11:14
не нашел маркировку, хз делл еб ые компы еще бы увидеть где этот сервис таг. Отодрал наклейку под памятью, маркировка
MOCKINGBIRD ICL MB 8L
19812-1
49WX6$LA
---------- Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд: ----------
эти дампы нет реакции ни какой на кнопку вкл, со стоковыми реакция есть, подсветка клавы зажигается (потом моргает раз 2 сек) куллер начинает крутится , но нет инициализации, да и редакторе сам дам сильно отличается визуально, хотя размеры одинаковые, дамп что был выложил
Тут лежит биос от 5501 (похоже эот такой), зашил куллер на максимальных оборотах , горит подсветка клавы, проц греется, кино нет. Копку вкл реагирует, выключается и включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 14:56
всё равно вопрос про гугл актуален))) https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-136887
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 15:30
не скачать от туда))) гугл не помог
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 15:53
почему не скачать ? регисирация там минут на пять , баллы покупаются у них же за 80р вроде https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-136887
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 17:01
хорошо зарегаюсмь там , еще раз спасибо. Завтра зашью эти дампы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 17:08
я же тебе скачал уже
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 11:40
да , спасибо, но не помогло, ...
адекватнее всего биос ведет что тут лежит от 5501.
Дело еще в железе, подозрение на проц
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 15:19
Has anyone found a solution for the MEC1515? I have an LA-K452P board; the sequence is perfect, but the I/O doesn't release the PWRBTN_OUT#, which is the digital button of the Super I/O to wake up the PCH. It goes to a high logic level but doesn't pulse when the physical button is pressed, and the current consumption is stuck at 0.136A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос Dell Vostro 5402 P130G002
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
06 янв 2026, 15:57
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп BIOS для Dell Inspiron 5402,ST:CC393B3
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
archi-one
18 июл 2026, 03:09
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 17:26
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 15:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
