Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Vostro 5402 |
romabeg
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5402  Добавлено: 21 фев 2026, 18:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 17:15 Наличности на руках: 158.01
Сообщения: 90 Откуда: С-Петербург
Psy писал(а): viewtopic.php?f=294&t=128472 , тебя прости господи в гугле забанили ? Этого не увидел, спасибо, в понедельник попробую
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5402  Добавлено: 22 фев 2026, 11:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
romabeg писал(а): Да на плате такая маркировка х/з чет по ней не понял tmt yaml 1994v-0 это не модель платы ищите модель платы, или укажите сервистаг
romabeg
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5402  Добавлено: 23 фев 2026, 11:14 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): это не модель платы ищите модель платы, или укажите сервистаг не нашел маркировку, хз делл еб ые компы еще бы увидеть где этот сервис таг. Отодрал наклейку под памятью, маркировка MOCKINGBIRD ICL MB 8L 19812-1 49WX6$LA ---------- Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд: ---------- Psy писал(а): viewtopic.php?f=294&t=128472 , тебя прости господи в гугле забанили ? эти дампы нет реакции ни какой на кнопку вкл, со стоковыми реакция есть, подсветка клавы зажигается (потом моргает раз 2 сек) куллер начинает крутится , но нет инициализации, да и редакторе сам дам сильно отличается визуально, хотя размеры одинаковые, дамп что был выложил Тут лежит биос от 5501 (похоже эот такой), зашил куллер на максимальных оборотах , горит подсветка клавы, проц греется, кино нет. Копку вкл реагирует, выключается и включается
romabeg
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5402  Добавлено: 24 фев 2026, 11:40 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): я же тебе скачал уже да , спасибо, но не помогло, ... адекватнее всего биос ведет что тут лежит от 5501. Дело еще в железе, подозрение на проц
