Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 17:16
Поиск БИОСа на данную модель или инженерника от платформы TongFang GKXCX7X V1.2 (MBPGK7CP7C-SN12)
Родной дамп судя по всему пострадал, не работает SATA, подсветка корпуса. также М2 слот в режиме SATA тоже не работает, скачал тут -
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-120933
но плата виснет с ним, после инита через неопределенное время.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 17:20
вряд ли дело в волшебном биосе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 17:54
Ввозможно, но если получится найти заведомо исправную прошивку было бы замечательно...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 03:28
Клон xmg neo 17(E19) RTX2060
Bios region
https://wdfiles.ru/3wEiL
На пробу из телеги
https://wdfiles.ru/4cBL3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 15:05
Powerman писал(а):
На пробу из телеги
Спасибо за ответ, тут MBPGK7CP7C-SN13 а у меня MBPGK7CP7C-SN12 как я понял разница в поколении процессоров, у меня родной был i7 8750H
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 21:12
Powerman писал(а):
Powerman
Вообщем почистил ME закинул BIOS, теперь с портами все ок, но все равно виснет, походу дело действительно не в прошивке, процессор поставил другой, не помогло. смущает сопротивление по 3в дежурки в 490 ом, подал питание чуть грелся хаб, снял его сопротивление такое же осталось.... подаю теперь туда ничего не греется, смущают меня эти 490 ом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 12:10
Powerman писал(а):
Powerman
seven77 писал(а):
seven77
Всем спасибо, вопрос решился заменой хаба) правда сопротивление в 490 ом так и осталось на силовой 3в дежурке. видимо норм для этой дочки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mechrevo (TongFang GK7CP6S V1.0) Код 43
в форуме Clevo
Avenious
19 янв 2025, 23:22
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mechrevo Umi Pro 3 Tongfang GM7MG7P Зависает при загрузке ОС
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex.Bu
14 сен 2026, 14:40
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MECHREVO Jiguang Pro Series GS5AG0O
в форуме Поиск BIOS
pcexpert8
14 фев 2025, 14:56
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tsinghua Tongfang K56L (Pegatron C15B rev 2.0) - Dump Bios, EC
в форуме temp
jasur09
20 май 2017, 12:53
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios для gk5cn6x v1.1 tongfang
в форуме Поиск BIOS
reanimator_serv
07 окт 2023, 13:45
bafy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
