Текущее время: 21 ноя 2026, 05:27
| Автор |
run4way
Заголовок сообщения: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)  Добавлено: 08 мар 2026, 17:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Новый Быт
Поиск БИОСа на данную модель или инженерника от платформы TongFang GKXCX7X V1.2 (MBPGK7CP7C-SN12) Родной дамп судя по всему пострадал, не работает SATA, подсветка корпуса. также М2 слот в режиме SATA тоже не работает, скачал тут - https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-120933но плата виснет с ним, после инита через неопределенное время.
MoneyBot
Заголовок сообщения: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2) |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)  Добавлено: 08 мар 2026, 17:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
run4way писал(а): но плата виснет с ним, после инита через неопределенное время.
вряд ли дело в волшебном биосе
run4way
Заголовок сообщения: Re: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)  Добавлено: 08 мар 2026, 17:54 |
| Интересующийся |
run4way писал(а): вряд ли дело в волшебном биосе Ввозможно, но если получится найти заведомо исправную прошивку было бы замечательно...
run4way
Заголовок сообщения: Re: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)  Добавлено: 09 мар 2026, 15:05 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Спасибо за ответ, тут MBPGK7CP7C-SN13 а у меня MBPGK7CP7C-SN12 как я понял разница в поколении процессоров, у меня родной был i7 8750H
run4way
Заголовок сообщения: Re: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)  Добавлено: 09 мар 2026, 21:12 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Powerman Вообщем почистил ME закинул BIOS, теперь с портами все ок, но все равно виснет, походу дело действительно не в прошивке, процессор поставил другой, не помогло. смущает сопротивление по 3в дежурки в 490 ом, подал питание чуть грелся хаб, снял его сопротивление такое же осталось.... подаю теперь туда ничего не греется, смущают меня эти 490 ом.
run4way
Заголовок сообщения: Re: BIOS Mechrevo Z2 series GK5CP0Z (MB TongFang GKXCX7X V1.2)  Добавлено: 12 мар 2026, 12:10 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Powerman seven77 писал(а): seven77 Всем спасибо, вопрос решился заменой хаба) правда сопротивление в 490 ом так и осталось на силовой 3в дежурке. видимо норм для этой дочки
