Текущее время: 30 ноя 2026, 14:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891 |
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891  Добавлено: 31 мар 2026, 12:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 07:52 Наличности на руках: 266.32
Сообщения: 679 Откуда: Samara
reventor писал(а): Пока скачать не могу надо 15 сообщений, ЛС проверьте
reventor
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891  Добавлено: 31 мар 2026, 16:57 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 15:31 Наличности на руках: 32.05
Сообщения: 16 Откуда: Россия
sergej66 писал(а): Здесь только CSME System Tools v12 r38.rar For 300/C240-series systems which run CSME v12 им как я понял не пересобрать 12.0.95.2489
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891  Добавлено: 31 мар 2026, 17:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
reventor бл....я, ну как тут не ругатся? ну вы пробовали или нет, милион слов, а дела от вас так и нет, еще раз, родной биос есть? второе, зачем вам именно эта версия ме региона? или даже не так, зачем чистый регион?
reventor
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891  Добавлено: 31 мар 2026, 18:25 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): ну как тут не ругаться Тут согласен, когда можешь отвечать раз в час из за ограничении) Раз интересно история: T490s NM-B891 rev2.0 брал с рук авито не бит не крашен, включался но при загрузке ругался на FW ME update и звук никак не работал, работал только без оф драйвера на виндовом. Попробовал прошить программными средствами МЕ не получилось. Вскрыл при осмотре видно что паялась флеш память тандерболта и биоса. Зарядка работает. Выпаял/считал флешку биоса, дамп есть анализ на фото, там ещё ошибок куча в конце, думал через FIT пересобрать с чистым ME но не нашел версии которая декомпозирует мой дамп с 12.0.95.2489. Пробовал поменять через хекс редактор но все подходящие ME 12.0.96 и 12.0.95 больше по размеру чем у меня в дампе и я затираю что то нужное. В общем уже решил попробовать "чистый" дамп залить а потом попробовать восстановить серийник и т.д. ну может ключ перенести
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891  Добавлено: 31 мар 2026, 19:15 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 2,043.93
Сообщения: 1175 Откуда: планета Земля
reventor писал(а): Здесь только CSME System Tools v12 r38.rar For 300/C240-series systems which run CSME v12 им как я понял не пересобрать 12.0.95.2489 Все прекрасно разбирается и собирается
