Текущее время: 30 ноя 2026, 14:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 23:13
Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891 rev2.0 старый с 12.0.95.2489 Corporate LP
Version │ 12.0.95.2489 ║
║ Release │ Production ║
║ Type │ Region, Extracted ║
║ SKU │ Corporate LP
Необходимо подлить чистый регион
 Заголовок сообщения: Re: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 09:00
Пробуйте, отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 10:22
Пока скачать не могу надо 15 сообщений,
может ещё у кого есть (FIT v12.0.96) CSME System Tools v12 r40 или r42 чтоб можно было открыть перебрать прошивку с 12.0.95.2489 и выше ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 10:48
https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Чистый ME кинул на мыло
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 12:19
ЛС проверьте
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 13:53
а на оф.сайте взять ме регион не комельфо? раздел чипсет там все есть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 14:46
Посмотрел дамп от andr-sam.f там Version 12.0.40.1433
И ошибки или это не критично ?
Error: MFS final System Area Buffer is empty!
Warning: Data in Engine region padding, possible data corruption!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 14:54
нужен родной бекап, а то там версий 5шт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 16:57
sergej66 писал(а):
Здесь только CSME System Tools v12 r38.rar For 300/C240-series systems which run CSME v12
им как я понял не пересобрать 12.0.95.2489
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 17:03
reventor
бл....я, ну как тут не ругатся? ну вы пробовали или нет, милион слов, а дела от вас так и нет, еще раз, родной биос есть? второе, зачем вам именно эта версия ме региона? или даже не так, зачем чистый регион?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 18:25
guar33 писал(а):
ну как тут не ругаться
Тут согласен, когда можешь отвечать раз в час из за ограничении)
Раз интересно история: T490s NM-B891 rev2.0 брал с рук авито не бит не крашен, включался но при загрузке ругался на FW ME update
и звук никак не работал, работал только без оф драйвера на виндовом. Попробовал прошить программными средствами МЕ не получилось.
Вскрыл при осмотре видно что паялась флеш память тандерболта и биоса. Зарядка работает. Выпаял/считал флешку биоса, дамп есть анализ на фото, там ещё ошибок куча в конце, думал через FIT пересобрать с чистым ME но не нашел версии которая декомпозирует мой дамп с 12.0.95.2489. Пробовал поменять через хекс редактор но все подходящие ME 12.0.96 и 12.0.95 больше по размеру чем у меня в дампе и я затираю что то нужное.
В общем уже решил попробовать "чистый" дамп залить а потом попробовать восстановить серийник и т.д. ну может ключ перенести
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 19:15
Все прекрасно разбирается и собирается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 22:23
Тогда получается что у меня проблема с скаченным дампом, хотя ноутбук на нём запускался но FIT не открывает.
А тот файл биоса что мне отправил andr-sam.f открывается в FIT без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 00:27
reventor
ну вы и тозмоз, извините за это, ну выложить биос наверняка мы не можем, чтоб люди знающие посмотрели!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу bios c чистым МЕ для Lenovo T490s NM-B891  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 18:17
Не я медленный газ)
Как всегда на форумах весело
В общем восстановил ноут взял дамп который прислали выше (спасибо andr-sam.f) открыл его в FIT (спасибо sergej66) добавил туда чистый ME 12.0.95.2489, собрал заменил номера в редакторе и записал программатором. Ноут ожил работает стабильно ошибка при загрузке FW ME update и проблемы со звуком ушли. Всем спасибо за участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. t490s (ft491/fx390 nm-b891 rev 2.0) нет изображения на новой матрице
kokon1234567
01 фев 2025, 16:33
kokon1234567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x390 (ft491/fx390 nm-b891 rev 2.0) Ищу фото платы в высоком качестве
venom32111
18 сен 2025, 09:54
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос Lenovo x390 NM-B891 rev2.0
в форуме Поиск BIOS
tangen
24 ноя 2026, 13:38
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo t490 (NM-B891) tps51393p аналог
zoidberg
02 июн 2023, 21:30
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разъем матрицы для DELL. NM-B891
в форуме Куплю | Buy
AndreyVl96
18 мар 2021, 12:55
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igareok, Yandex [BOT] и гости: 12
