Текущее время: 19 ноя 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Asus X1605ZA висит 1%
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 00:23
Всем привет , подскажите как решить данную задачу.
Ноутбук Asus x1605za висит на 1% заряда. При подключении адаптера 8v есть на разъеме акб, сам акб выдает 11v. Система акб видит, единственное что в диспетчере устройств висит ошибка Vivobook UEFI биос попытался прошить через флешку но он не дает так как заряд акб меньше 20%
Решил через программатор шить, и с оф сайта и любой дамп светит данную ошибку.
Акб менял и подкидывал заведомо исправный.
Грешу все же на биос. Знающие люди подскажите, а то сам только недавно в эту сферу решил зайти
 Заголовок сообщения: Re: Asus X1605ZA висит 1%
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 09:27
ну раз решил зайти, то читать форум, вверху есть поиск по форуму, причин может быть много, анализировать начальную поломку, открывать схему, делать замеры
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 09:48
Сделайте (если не делали):
1. сброс мультиконтроллера (EC Reset)
2. в Диспетчер устройств удалите устройство Vivobook UEFI (с драйверами) и перезагрузите ноутбук.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 12:40
В данной ситуации лучше обратиться в сервис, чтобы не убить плату. Если прям хотите починить — изучайте принцип работы чарджера и его цепи зарядки; на форумах все есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VivoBook x1605za (x1605za) не включается, не заряжается, глубокий разряд
Rayn
27 сен 2024, 20:12
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1605za-mb386 (x1605za) BIOS
notyk
1305
23 июл 2025, 12:33
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x1605za-mb386 (x1403za rev 2.2) Инженерный Bios
Pavel_68
17 ноя 2024, 08:30
rdima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1605za (x1403za rev 2.2) Проц работает на частоте 400мгц
Pavel_68
1595
11 апр 2025, 11:08
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 08:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, erdi34 и гости: 23
