Зарегистрирован: 04 июл 2026, 15:00 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: В интернете
Всем привет , подскажите как решить данную задачу. Ноутбук Asus x1605za висит на 1% заряда. При подключении адаптера 8v есть на разъеме акб, сам акб выдает 11v. Система акб видит, единственное что в диспетчере устройств висит ошибка Vivobook UEFI биос попытался прошить через флешку но он не дает так как заряд акб меньше 20% Решил через программатор шить, и с оф сайта и любой дамп светит данную ошибку. Акб менял и подкидывал заведомо исправный. Грешу все же на биос. Знающие люди подскажите, а то сам только недавно в эту сферу решил зайти
ну раз решил зайти, то читать форум, вверху есть поиск по форуму, причин может быть много, анализировать начальную поломку, открывать схему, делать замеры
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Asus X1605ZA висит 1%
Добавлено: 09 авг 2026, 09:48
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 472.89 Сообщения: 247 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
Сделайте (если не делали): 1. сброс мультиконтроллера (EC Reset) 2. в Диспетчер устройств удалите устройство Vivobook UEFI (с драйверами) и перезагрузите ноутбук.
В данной ситуации лучше обратиться в сервис, чтобы не убить плату. Если прям хотите починить — изучайте принцип работы чарджера и его цепи зарядки; на форумах все есть.
