Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: TECNO megabook ti T15DA |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: TECNO megabook ti T15DA  Добавлено: 14 сен 2026, 21:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Синтез писал(а): Отдельной флешки нет. а это че тогда? зачем ты нагло врешь? Вложение: EC-flash.png
Doc
Заголовок сообщения: Re: TECNO megabook ti T15DA  Добавлено: 15 сен 2026, 09:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Синтез писал(а): Для чего эта флешка я не знаю. ну так можно считать и посмотреть - я думаю она для мульта и есть, с обратной стороны платы который) На китайских платах так часто, внутри дампа копии нет, но есть во внешней флехе
Doc
Заголовок сообщения: Re: TECNO megabook ti T15DA [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 сен 2026, 11:33 |
| Инженер |
Все приходится делать самому) Это именно мультовая флеха, на размер ее пофик и метровые ставят и даже больше - что на складах есть. Поэтому смотрят содержимое. У меня этот ноут, именно T15DA, валяется оказывается - с убитым процом и питальником Type-c Прошивку мульта с этой флешки приложил
